Comutação de Escada- alguém sabe fazer o esquema
Re: Comutação de Escada- alguém sabe fazer o esquema
sim funciona, mas não é muito normal usar este tipo de ligação
Boas ze ganhao
Explica-me o teu desenho, porque não percebi nada.
ferreira
Mensagem por ferreira »
Caro sr, O "boneco" que fez não tem nada a haver com uma comutação de escada.Se procurar, neste tópico encontra o que pretende.No entanto vou-lhe mandar um esquema.
ze ganhao Escreveu:Boas, eu sou apenas um curioso na matéria e pergunto.
Será que assim também funciona o comutador de escada?
Desculpem o desenho mal feito, mas acho que dá para perceber...
cumprimentos e obrigada pelos esclarecimentos
Comutação de escada.doc
(35 KiB) Transferido 307 vezes
zemau
Mensagem por zemau »
Carissimos amigos peço desculpa por estar a intrometer-me mas aos botões não se ligam neutros só fazes e retornos ou seja voltas das lâmpadas. eu vou fazer o esquema multifilar e ponho cá para todos verem.
Abraços
zemau
mais uma vez acho que não é preciso fazer o esquema o esquema que o amigo ferreira ai tem está corretissimo.
Abraços
ze ganhao
Mensagem por ze ganhao »
Obrigada Sr. Ferreira.
Mas a minha duvida continua.
Assim pelo esquema que mostra, pareçe-me que as lampadas ficam sempre acesas, não?
Cumprimentos e obrigada
zemau
bem caro colega não estou a falar a favor do srº Ferreira mas as Lâmpadas não continuam sempre acesas não. o esquema esta bem feito, como se tem 2 comutadores de escada os 2 fios castanhos que lá estão a ir directos de botão para botão é para fazer o retorno da corrente.
Abraços
Zé Maurício
ze ganhao
Pronto!
Esclarecido Sr. Ze Mauricio.
Está desfeita a minha duvida.
Muito obrigada
cumprimentos
petite grenouille
Mensagem por petite grenouille »
Olá,
venho de descobrir este fórum, e este tópico recordou-me tempos mais antigos.
quando em 92/93 ou 93/94 estava a tirar o meu curso de eletricista aqui em Paris, tive um professor que nos lançou o mesmo desafio (ele chamou-lhe comutador de escadas chinês), tempos mais tarde tentei eu realizar o mesmo esquema e fazer a ligação para experiencia e não consegui, ficco agora contente por rever, embora como já fui repetido mais que uma vez, este tipo de ligação não é para utilisar ;)
quanto ao funcionamento, para aqueles que tenham duvida, uma lampada para funcionar precisa de uma diferença de potencial, é o que acontece quando um comutador está sobre o neutro e o outro sobre a fase, ao contrário quando os dois comutadores se encontram sobre o mesmo potencial ( fase ou neutro ) a lampada não acende.
zézito
schurayy
Mensagem por schurayy »
BOA! Peguei o problema um pouco atrasado mas já desfiz algumas ligações desta maneira
E que o dizem desta?
comutação de escada esquesita.GIF (2.17 KiB) Visto 3813 vezes
Por mim, eu uso a clássica. Condeno quem usa aquela, que o colega "petite grenouille" chama de comutação de escada chinêsa (mas funciona!!!).
Esta que apresento, funciona também mas não recomendo.
DarK|star|*
Mensagem por DarK|star|* »
Caros amigos a terra apenas liga aos casquilhos das lampadas, que nem todas têm(como devem saber).
Tenhem que rever um pouco o que sabem, porque na comutação de escada o borno central de um comutador liga a faze e o do outro cumutador liga a lampada(s) e os restantes bornos ligam entre si, assim se faz uma comutação de escada eficiente.
Cmps
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, desculpem desenterrar este tópico, mas já meti vários técnicos a fazerem esta comutação de escada com 3 fios e quase nenhum a resolveu!! :mrgreen:
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
Boas...
para fazer a comutação do post inicial com 4 fios(sem terra), basta fazer da forma correcta e usual. Alem do mais, se esse modo de ligações já não são permitidas, qual o interesse em matar a cabeça com esse problema? Podemos tentar matar a cabeça a pensar como produzir electricidade através do vento, através do sol, ou quem sabe, podemos também discutir como inventar a roda.(ironic)
Abraço e quando chegarem a uma conclusão quanto a isto, mandem publicar. Ainda entram no guiness.
Varejo
O esquema inicial é que só podem passar 3 fios(sem terra) entre caixas, como tal é uma "comutação de escada" com 3 fios e não 4, ai é que o é problema de a colocarem a funcionar só com 3 fios!
não se pode fazer, mas funciona!
