Quadro principal e dois secundários
Re: Quadro principal e dois secundários
rainbow Escreveu:Bom dia.
E as fotos são para...?
Para quem quiser ver.
Enviou: 17 vezes
??? :D :D :D
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Mário Escreveu:Boas
Pois...até aí, já toda a gente tinha percebido.
Por acaso, não foste tu que fizeste o quadro, não?
Não, não mexo em domésticos, só industrias
jmichelx
Mensagem por jmichelx »
Obrigado pelas fotos. Hoje já montei o quadro da lavandaria (pequeno), mas acho que ficou bonito!!
Depois coloco fotos.
coiote
Mensagem por coiote »
olá,
para as correntes em questão o melhor é usar interruptor diferencial e disjuntor, fica mais barato.
não existem interruptores diferenciais de 100 mA. Só de 30, 300, 500, 1A.
no caso de terem dois dois diferenciais, por exemplo 1 na entrada e outro num quadro parcial, terás que garantir a selctividade. o 1 terá que ser 3 x maior que o 2, e se o 1º for selctivo ainda melhor.
espero ter-me explicado bem.
cumps
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
coiote Escreveu:olá,
cumps
A selectividade entre diferenciais olhando só para a sensibilidade não os torna selectivos, por exemplo posso ter um diferencial de 300 mA e a seguir outro de 30 mA, e se a corrente de fuga for superior a 300 mA eles irão disparar os dois.
Para colocar dois diferenciais em cascata terei que olhar para os tempos de disparo para que sejam selectivos.
Só a sensibilidade à corrente de fuga não chega.
Saber não ocupa espaço.
coiote
olá,
isso é verdade, se for regulado em tempo melhor, mas não conheço ninguem que coloque um diferencial regulavel numa habitação. o mais barato que conheço, só o bloco diferencial custa de tabela 400 e tal €. Não é a minha área, mas acho que esse dinheiro deve dar para fazer o quadro. quando escrevi que se for selectivo melhor, selectivo implica que demora mais a disparar.
quanto ao facto de ter que estar um a montante do outro parece-me evidente. de outro moda na tem qualquer sentido.
LinceS@T
Nos modulares encontras com vários tempos de disparo, se não me engano existem pelo menos três curvas de disparo.
coiote
olá,
não consigo ver o anexo. apesar de não saber porquê, acho que ja pedi ao administrador .....
coiote
olá novamente,
mas estou com muita curiosidade, porque acho que anda aí uma confusão. . . .
cumps
LinceS@T
coiote Escreveu:olá novamente,
cumps
Consulta o catálogo da legran, foi desse catalogo que tirei a informação, mas podes ir a outra marca.
sergiolf
Mensagem por sergiolf »
Não deves nunca colocar um diferencial de 30ma a cabeça para proteger a instalação toda. Isso é um erro. Se entretanto começarem a haver pequenas fugas na instalação, o somatório delas irá fazer disparar o diferencial sistemáticamente mesmo não havendo qualquer risco. Vale mais instalares um diferencial de 300ma á cabeça do quadro geral, para cada banheira de hidromassagem e para cada casa de banho um de 30ma, sempre acompanhado com um disjuntor no caso de escolheres interruptor diferencial em vez de disjuntor diferencial.
Quanto mais divididos estiverem os circuitos de casa( com diferenciais), menos problemas terás.
Para tomadas o ideal é 300ma, pois para muitas máquinas os de 30ma são mt sensiveis.
Nas RTIEBT refere diferenciais de 30ma para tomadas em locais com utilizadores especiais, tal como em creches onde tem crianças.
Qualquer duvida..á disposição.
Sérgio Figueiredo
sergiolf
Há!
Em relação ás ligações do neutro num quadro com mais do que um diferencial.
É simples e como ainda não vi nenhuma resposta concretamente correcta aqui vai.
Do Interruptor de corte geral que, no caso de 3f deve ser tetrapolar para cortar o neutro, o neutro vai a uma caixa de barramento ou barra de cobre. daí vai ligar a cada diferencial independente. Cada conjunto de disjuntores (circuitos) que cada diferencial está a proteger deve ser alimentado por um barramento. Se os disjuntores forem de corte ao neutro o neutro deve ir da saida do diferencial ao alveolo do neutro em cada disjuntor, se forem apenas de corte á fase, volta-se a fazer um barramento ao neutro (entemda-se uma derivação) de onde vão sair os neutros para os circuitos protegidos por esse diferencial.
Espero ter sido claro e não confuso.
Sérgio Figueiredo
nelsonseixas
Mensagem por nelsonseixas »
Bem, 5 estrelas!
Estou a remodelar a instalação electrica e tinha duvidas que não acabavam em relação aos Q. electricos.
Só posso agradecer pela forma como partilham o que sabem com todos.
Fiquei sem as duvidas que tinha!
Nelson!
