Cálculo do diametro de tubos VD
Varejo
Re: Cálculo do diametro de tubos VD
Mensagem por Varejo »
Boas, para incêndio, intrusão, CCTV etc. podem adoptar a formula de calculo de diâmetro de tubos do manual ITED!
Para efeito de selecção dos tubos e respectivas capacidades, deve ser utilizada a seguinte fórmula, tanto para as redes
colectivas, como individuais:
FORMULA 1: Cálculo do diâmetro interno dos tubos
Dtubo - Diametro interno
Dn - Diametro externo do cabo n
O factor 1,8 assegura capacidade de manobra para enfiamento dos cabos.
Última edição por Varejo em 30 out 2010, 16:53, editado 2 vezes no total.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
nelmindo Escreveu:eu apontaria também 33% para facilitar enfiamentos (e obrigar a raios de curvatura em condições, já que tubos de grandes dimensões, não aceitam devido à sua natureza, raios de curvatura pequenos), já que nestes casos o problema de aquecimentos não se aplica, devido às baixas correntes que os cabos estão sujeitos.
Qual é a legislação em vigor para este tipo de instalações?
O que eu acho curioso é ver em certas instalações tubos VD sem serem livres de halogéneos...
Electro 99 Escreveu:
Não existe (existir até existe, mas não fala sobre as canalizações...)
É normal, devido a país onde vivemos. Mas isso é assunto para outra altura
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Varejo Escreveu:Boas, para incêndio, intrusão, CCTV etc. podem adoptar a formula de calculo de diâmetro de tubos do manual ITED!
Pois.... há certo tipo de instalações que são consideradas parte integrante das ITED, como o video-porteiro e acho que também o CCTV.
No caso deste último ser considerado parte das ITED, tem toda a lógica a adopção da mesma fórmula do ITED.
Também concordo. Apenas estava a fazer uma extrapolação daquilo que sabia (ITED não é o meu forte)
Varejo
Boas, as ITED podem ser interligadas a sistemas de CCTV e video-porteiro etc., mas não fazem parte das ITED!
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Varejo Escreveu:Boas, as ITED podem ser interligadas a sistemas de CCTV e video-porteiro etc., mas não fazem parte das ITED!
Bem, como no novo manual de ITED vi referências ao video-porteiro, julguei que era parte integrante das ITED...
Varejo
Boas, se fossem parte integrante teria de haver regras técnicas sobre CCTV e video-porteiro e elas não existem, o manual apenas faz referencia á interligação entre eles, para isso os fabricantes de video-porteiros teriam todos de mudar para equipamentos que funcionassem todos com a mesmo cabalgem como acontece em par de cobre coaxial e fibras, na video portaria cada fabricante mete as ligações e cablagens que quer e lhe apetece e não são compatíveis entre marcas, se tiver num prédio video-porteiros da fermax, se um avariar e meter lá um comelit não vai funcionar!
;) esse cálculo está bem feito
scconduto20c
Mensagem por scconduto20c »
nyno Escreveu:20% instalações colectivas e entradas
33% instalação embebida, rede particular
40% instalação á vista
era assim na antiga e mantêm-se nas regras técnicas
Boa noite
Note-se que os 40% nas RTIEBT são referidos na secção 803.4.5.4, com sendo :
"Quando se verificar a necessidade de aumentar posteriormente a secção
nominal dos condutores da coluna, com vista a facultar a utilização de
potências superiores às inicialmente previstas, permite-se que, no caso
indicado na secção 803.4.5.3, a percentagem de ocupação seja 40% da
secção recta interior do tubo ou da conduta. Nesta situação, o quadro 803C
pode ser substituído pelo quadro 803D." - caso seja necessário aumentar a secção por reforço.
Isso aplica-se às instalações antigas e do futuro. Já no regulamento anterior era assim
