carga de gás
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
Mensagem por Hidrocube »
joedualmar Escreveu:olá novamente, ainda estou á espera que o técnico venha fazer o carregamento do gás 2ªf pela manhã, alguém me sabe dizer o preço por Kg do gás R410a ? Obrigado
Nunca mais de 10 € o preço de venda ao instalador ...
CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
Mensagem por joedualmar »
acho que vou ser enganado... :shock:
joedualmar
Aprender até morrer...
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
então partindo do principio que seria só para o carregamento do gás que são á volta de 3 kg, com deslocação num raio de 10 km, qual seria o preço razoável?
joedualmar
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
falaram-me em 150 euros? :o
joedualmar
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
Depende ... p.e. na empresa onde trabalho são 70 € à hora, sendo a deslocação mínima na zona periférica de Lisboa (50 km) de 190 € seja uma hora até 3 no local incluindo deslocação. Fora disso, é 70 cêntimos o km e os tais 70 dentro da hora do expediente.
Mas eu não trabalho num instalador, pois segundo sei até fazem mais barato para esse tipo de trabalhos ...
CumpS!
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
mas pelo que tenho pesquisado, o que acho exagerado é ele ter falado em 40 euros/Kg do gás, fogo
joedualmar
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
Pois, não sei, mas se fosse eu daria-me por satisfeito era ter o equipamento bem reparado.
Profissões que tem uma especialidade, tem obrigatoriamente mão de obra mais cara. Preocupava-me era ter mais um bom profissional a reparar o equipamento, porque senão e como diria o outro: Chapéus há muitos, seu palerma!
CumpS!
Enviou: 17 vezes
Re: carga de gás
o que era bom, era que quem lá vai até tivesse acompanhado este tópico aqui no fórum.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
ohmico Escreveu:Boas,
pois era, mas parece que ninguém é de Águeda ou arredores
joedualmar
Re: carga de gás
joedualmar Escreveu:falaram-me em 150 euros? :o
Se é só 150€, o valor é baixo.
Já lá foi uma vez.
Vai ter que retirar o gás que existe (recolher) e enviar para destruição (tem que fazer o manifesto).
Se há falta de refrigerante, vai ter que fazer teste de estanquecidade com azoto (ou hélio), e procurar a (as) fugas.
Vai substituir o filtro desecante (com azoto a correr).
Vai fazer vacuo e nova prova de estanquecidade, e depois vacuo.
Carga de refrigerante, com as diversas medidas a serem efectuadas (pressão, temperaturas, amperes, voltes).
E o mais importante, se o comando electrónico está bom.
Os manómetros têm que estar aferidos, o detector de fugas, assim como a balança.
Se para este tipo de serviço só leva 150€, não vai ganhar dinheiro.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
sim por tudo isso pode não ser caro, o que me parece é que ele não vai fazer isso tudo...
joedualmar
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
Pois, se vai levar 40 € por cada kilo, levando a máquina 3, tb me parece que não ...
Já agora quanto tempo tem o equipamento?
CumpS!
EdiT:
btw Mário, tb não necessita de se "fazer tanto assim à risca"! :)
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
Pelo que está na máquina, tem 8 anos
joedualmar
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Re: carga de gás
Vamos ver se a sua reparação compensa. Espero que não encontre nenhum "chico esperto"
Tem uma empresa boa nessa zona que pode levar caro mas são óptimos profissionais: http://www.climacom.pt/
CumpS!
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: carga de gás
Ok, obrigado pela ajuda, vamos ver...
joedualmar
Voltar para “Discussão AVAC”
