Calculo de consumo de motor trifasico
Re: Calculo de consumo de motor trifasico
"Experimentem explicar isto aos nossos legisladores...
Ver Anexo do artº1, Artigo 2.º, ponto 2) alinea a) sub alinea II) em diante, do Decreto-Lei n.º 90/2010 de 22 de Julho..."
Já está em vigor a nova norma PED de 2014 "Directiva Equipamentos sob Pressão Nova Directiva 2014/68/UE"
"Não tinha conhecimento disto (não é bem a minha área), mas está lindo!
PS × V menor ou igual a 1000 bar por litro;"
Agora a tubagem não pode sair da norma PED.
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
luisilva78 Escreveu:
alucas Escreveu:Boas,
Consumo = Potência (kWh) X nº de horas que o aparelho está ligado X nº dias
1000Wh=1KWh
Só não concordo com a parte onde é dito que a potência se mede em kWh. A potência mede-se em kW. A energia (consumo) é que se mede em kWh. Sendo assim, Potência (kW) multiplicado pelo tempo (h) é que dá energia (kWh).
o que se pretende são valores de consumo de energia (EUROS) logo temos de falar em potencias em KWh !!!
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
alucas Escreveu:
1000Wh=1KWh
Vou escrever outra vez porque parece que na anterior não conseguiu ler: Potência (kW) multiplicado pelo tempo (h) é que dá energia (kWh).
luisilva78
Enviou: 31 vezes
alucas Escreveu:(...)
Suponhamos que determinado aparelho elétrico tem uma potência de 120 Watts e está ligado 10 horas e 42 minutos (10:42) durante um mês (30 dias). Aqui também teremos de converter os minutos em horas. Vamos converter os 42 minutos em horas.
42/60=0,7 horas
Agora somamos este valor ás 10 horas. 10 + 0,7 = 10,7 horas
Como vimos anteriormente temos de converter a potência em Watts (W) para Quilowatts hora (kWh), se o aparelho têm uma potência de 120W, então:
120/1000=0,12 kWh
Agora a fórmula
Consumo = 0,12 kWh X 10,7 horas X 30 dias
Consumo = 38,52 kWh
Isto seria o consumo de um aparelho elétrico com potência de 120W, ligado 10,7 horas diárias durante 30 dias.
Neste exemplo, embora os cálculos estejam correctos, as unidades não. Corrigindo as unidades, ficaria:
Consumo = Potência x nº de horas que o aparelho está ligado x nº dias x preço do kWh
Consumo = 0,12 [kW] X 10,7 [h/dia] x 30 [dias/mês] x 0,1641 [€/kWh] = 38,52 kWh/mês x 0,1641 [€/kWh] = 6,32 €/mês.
Adicionei ainda o preço do kWh e vê-se que no caso desta cálculo o resultado vem em €/mês. No calculo anteriormente indicado, o resultado, pelas unidades que são indicadas daria kWh²/mês.
Voltar para “Tabelas Fórmulas”
