*a vermelho!Duzia12 Escreveu:Máximo 10 a 20 KVA acho eu nos transformadores de isolamento.
Ligado ao mesmo transformador só pode haver um e só um sistema único de protevção, quer seja TT---TN--ou IT
*Não percebo qual o seu problema viu a imagem que eu coloquei num dos meus post's anteriores??? Numa instalação em que existam os dois esquemas de ligação à terra TT e IT por exemplo existem dois transformadores em que um dos transformadores é o de distribuição (caso a instalação seja dotada de PT ou alimentado através de ramal de distribuição) e o outro é o de isolamento só para o esquema IT a jusante do transformador de isolamento só existe esquema IT!!! Você esta a criar um problema onde ele não existe!!!
projecto com 150 KVA
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: projecto com 150 KVA
- Edgar_Franco
Projecto com 150 kVA
Já participei num projecto de um centro comercial de grande dimensão que levou um de 400kVA.
Não me recordo é da marca dele, apenas me lembro que tinha um Ucc = 5%.
Cumps.
Cumps.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Transformadores de isolamento até 1250kVA:
- TRF Isolamento - Inglês.pdf
- (1.08 MiB) Transferido 317 vezes
