Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Alimentação do quadro da garagem ou arrumos a 2,5 mm^2
Mensagem por amoreira »
Penso que para potências até 3,45kVA o coeficiente tem de ser 1 independentemente
do nº de fracções, estou a falar de memória mas vou procurar confirmar isto e colocar aqui.
Mas além dessa questão há a que tem vindo a ser discutida se a 2,5 se a 4mm^2 para um quadro num anexo a uma habitação, ou anexo no sotão ou garagem individual
Claro que 4mm^2 ficava melhor, mas não chegará 2,5 mm^2
Um circuito a 2,5 podia no inicio do quadro da habitação ser a 20A- 2,5 mm^2, e no quadro parcial disjuntores de 10 A que são mais que suficientes estando assim garantida a selectividade, logo 2,3 KVA ou 2,3 KW
Num caso de um prédio colectivo é mais fácil a tubagem a 2,5 que a 4 mm^2
amoreira
Enviou: 4 vezes
Duzia12 Escreveu:Mas além dessa questão há a que tem vindo a ser discutida se a 2,5 se a 4mm^2 para um quadro num anexo a uma habitação, ou anexo no sotão ou garagem individual
Eu andava a evitar responder a isto mas vou dizer o que penso, já fiz uns quantos edifícios de habitação com
quadro no arrumo ou box, nunca alimentei nenhum com secção de 2,5mm sempre o fiz a 4mm pq que as regras
recomendam que no mínimo e use a secção de 4mm para quadros eléctricos independentemente da sua potência.
Também já vi projectos aprovados sem quadro eléctrico no arrumo/anexo apenas o projectista mandou um circuito
de tomadas e outro de iluminação para esses locais.
No exemplo que falou atrás de sair a 20A e depois colocar 10A no quadro do arrumo penso não servir pois
as tomadas têm de ter secção de 2,5 logo protecção de 16A.
Ok ficamos nos 4mm^2
