Aditamento a projecto eléctrico
Re: Aditamento a projecto eléctrico
Devia consultar o autor do projecto eléctrico pq 3,45+3,45= 6,9 KVA para 10,35 KVA são só mais 3,45 KVA
È preciso se calhar actualizar o projecto para ter os 10,35 KVA
Agora a camara deu a licença para uma loja só?
Se a alimentação é 45 A monofásicos o mais certo é o cabo existente não aguentar a potência,
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
aqui no forum disseram que posso resolver a questão se colocar sinalização escrita da presença de duas alimentações distintas.
Afinal na camara está como duas lojas. Mas como houve alteração de arquitectura necessita de projecto. Posso fazer o projecto como duas lojas e com alimentações independentes devidamente assinalado?
Isso não sei nunca vi, só sei que numa vistoria de duas garagens só numa havia 2 quadros e a certiel reprovou
Há a alteração da construção civil que não está de acordo com o projecto
Sendo assim não sei nada
Em 85 + ou - tive duas portinholas com 250amp. cada, uma era uma rua e outra, na outra rua, só tivemos de ter duas placas com a indicação "existem duas alimentações independentes", e problema resolvido. Quem punha problema, eram os bombeiros.
migjac
Enviou: 6 vezes
Verifica-se para a instalação dos dois quadros o cumprimento do art.º 803.5.1.2 do R.T.I.E.B.T
803.5.1.1 — As entradas relativas a um mesmo recinto
devem, em regra, convergir num único local e ser convenientemente
sinalizadas quando sirvam a mesma instalação
eléctrica (de utilização) ou instalações distintas, estabelecidas
no mesmo recinto.
803.5.1.2 — A regra indicada na secção 803.5.1.1 pode
ser dispensada em casos devidamente justificados, desde
que:
a) Seja instalado, em cada entrada, um sistema de sinalização
indicando, com clareza, a existência de outras entradas
e avisando automaticamente e com segurança se
essas entradas estão ou não ligadas;
b) Exista, junto a cada entrada, um sistema de telecomando
que permita colocar as outras fora de serviço.
