Coluna rasante
lmp
Re: Coluna rasante
Mensagem por lmp »
Eu apenas proponho que os módulos de empresas, sejam alimentadaos por dois cabos independentes (1 por piso), em que a distribuiçõa é feita da mesma forma que uma coluna montante.
Re: Coluna rasante
lmp Escreveu:A contagem vai ser única e estará junto do QE.
A única "nuance" é a utilizaçõa de quadros tipo caixas de colunas.
Vou proteger as saidas para as unidades de empresas com fusíveis e as duas saidas para as duas colunas rasantes, a partir do Qe também.
Que acham?
Isso nao sei se poderá ser assim o melhor é consultar a Certiel isso vai dar asneira ou me engano
Re: Coluna rasante
Olá
Naõ há quem esclareça
lmp
Re: Coluna rasante
Mensagem por lmp »
Meus caros
Amanhã vou consultar a Certiel, para ver que tipo de solução valida, ou todas.
Quando tiver notícias, digo mais alguma coisa.
Re: Coluna rasante
Tens de defenir o que se entende de "Módulo de Empresas" como disseste no inciio "ninho de empresas" acho que a classificação não está muito clara e a Certiel vai levantar problemas-
Se o prédio for de "propriedade horizontal" tem de ser instalação colectiva e contadores individuias se não for como se vai gerir o processo???
Ao pretender as duas soluçoes parece um pouco confuso.............mas...
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Mensagem por amoreira »
Tenho um esquema de distribuição na cabeça, assim que conseguir coloco aqui!
lmp
Re: Coluna rasante
Mensagem por lmp »
Pensei nesta distribuição, do organigrama de quadros anexo.
lmp
Re: Coluna rasante
Mensagem por lmp »
lmp
Re: Coluna rasante
Mensagem por lmp »
Desculpem mas i ficheiro ficou do lado de cá, penso que agora vai.
EsquemaQuadros_080411.zip
(16.07 KiB) Transferido 140 vezes
lmp
Re: Coluna rasante
Mensagem por lmp »
Aqui vai uma distribuição correspondente nas plantas
Alim_empresas.zip
(723.82 KiB) Transferido 148 vezes
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
Estive a ver e a tua solução parece-me boa, acho que a certiel não deve implicar, no entanto
deixo aqui outra alternativa caso isso venha a acontecer.
(Falta-te o QAVAC.)
empresas_RevA.rar
(763.19 KiB) Transferido 132 vezes
Enviou: 17 vezes
Re: Coluna rasante
801.1.1.4.4 - No caso de uma mesma instalação eléctrica servir diversos pisos de um
mesmo edifício, cada piso deve ser dotado, em regra, de um quadro, que
desempenhe, para esse piso, a função de quadro de entrada.
801.1.1.4.5 - A regra indicada na secção 801.1.1.4.4 pode ser dispensada nos casos
seguintes:
a) Quando cada piso for compartimentado em diferentes zonas corta fogo,
casos em que a cada uma dessas zonas deve ser aplicada a regra
indicada na secção 801.1.1.4.4;
b) Quando, existindo uma diversidade de tipos de instalações eléctricas em
cada piso for inconveniente o corte geral por piso por razões de
segurança em caso de incêndio, por razões de ordem técnica ou por
razões de exploração.
Não será de considerar o sublinhado?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
"ohmico",
É capaz de ter de ser assim, isso significa que teriamos de ter 2 quadros gerais
por piso.
A instalação em si não é complexa, nós é que a estamos a tornar complexa ao
querer salvaguardar o dia de amanhã, porque se olharmos de uma forma simples
temos apenas um edificio de escritórios (uma fracção) com "n" gabinetes.
As várias saídas directas do QE (QGBT) só é possivel por o PT ser um PT cliente,
certo? Porque se fosse um PT EDP apenas seria admissivél uma saída (um ramal).
"IMP"
Seja como for terás de fazer o licenciamento do PT independente do resto do resto
do edificio por se tratar de outra categoria de instalação.
E talvez o problema não acabe aqui, como é que vais fazer com o ITED?
lmp
Re: Coluna rasante
Mensagem por lmp »
O ITED vai levar um RG-PC+, com um distribuidor no piso 1 e minibastidores em cada unidade de empresas.
Estou a trabalhar nisso, quando tiver novidades digo.
Estou agora preocupado com a classificaçõa dos locais e à espera da opinião da Certiel.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Coluna rasante
lmp Escreveu:O ITED vai levar um RG-PC+, com um distribuidor no piso 1 e minibastidores em cada unidade de empresas.
OK,
Se quiseres depois abre um "tópico" no ITED sobre este assunto.
Quando tiveres novidades avisa.
Obrigado!
