Qual a idade deste poste?
ManuFranciscoPT
Enviou: 13 vezes
Re: Qual a idade deste poste?
Mensagem por ManuFranciscoPT »
Então e no alentejo?
Cá nāo sem mudam muitas coisas. Os postes não costumam ser substituidos.
Só os de isoladores de cadeias.
Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
rmarques23
Mensagem por rmarques23 »
Do Alentejo não posso falar, pois é uma zona que não conheço.
Os postes por norma só são substituídos quando estão em mau estado (com rachadelas, partidos, etc). Ou em remodelações mas estas não são das obras mais frequentes.
______________________________________________________________________________________________________
"Quando não aprenderes nada com alguém mais velho, é porque não estás a fazer os possíveis para aprender!!!!"
ManuFranciscoPT
Enviou: 13 vezes
Pois obrigado!
Qual a diferença em serem de ferro ou em betão?
cidadaos beja.PNG (369.29 KiB) Visto 1494 vezes
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
a diferença será essa
ManuFranciscoPT
Enviou: 13 vezes
Ok.
Mas o poste de ferro possui vantagens ou desvantagens a comparar com os de betão?
rmarques23
ManuFranciscoPT Escreveu:Ok.
Depende dos factores a analisar. Por exemplo em termos de esforço mecânico tem vantagens porque suporta o mesmo esforço em todas as direcções, em fenómenos extremo de vento tendem a resistir mais que os de betão, entre outras.
Em desvantagens temos a durabilidade que devido à corrosão do ferro poderá ser reduzida, maior manutenção para prevenir a corrosão, maiores dificuldades no transporte/colocação e maior área de base (não me refiro ao poste da foto mas a poste de maior esforço).
Todo depende do esforço (peso exercido pelas linhas), do espaço (local a implantar), do ambiente (se é poluído ou não) e do orçamento (ao fim ao cabo todo tem de ser pago), tipo de solo (rochoso, areoso ...) entre outros factores a serem analisados no terreno.
ManuFranciscoPT
Enviou: 13 vezes
Mas uma dúvida antiga continua...
Ainda são colocados isoladores rígidos de vidro em novos postes?
rmarques23
Baseado pelo que sei da zona de Santarém eu digo que não. Em postes novos só se colocam isoladores de cadeias ou de epoxi (também chamados poliméricos).
Não posso falar do Alentejo por que é uma zona que não conheço.
Só alguém da EDP daí ou empreiteiros da EDP é que podem dizê-lo!
Pessoalmente acho uma técnica que para postes novos é a evitar (mas há iluminados para tudo :lol: )
ManuFranciscoPT
Enviou: 13 vezes
Aqui na zona há uma rede de postes que é tudo a isoladores rígidos de vidro (duplos ou não) e uns com o betão mais grosso que foram renovados pois agora colocaram isoladores em cadeias em vidro ( antes eram de porcelana) mas manteram 1 isolador rígido no topo. A rede tem cerca de 200-300 postes.
Assim provavelmente não irão mudar de rede, pois não? Eles mudam os isoladores em cadeias quando estão estragados, ou mudam para ser renovados?
Uma rede de postes com isoladores rígidos aqui perto também, trocaram os isoladores rígidos por uns isoladores rígidos mais recentes mas manteram a porcelana.
rmarques23
A rede é alterada por troços. É impensável remodelar uma linha de uma ponta a outra de uma só vez.
Em questão ao isolamento depende da ideia que projectistas e técnicos tenham nessa zona.
Os isoladores de cadeia assim como os rígidos são substituídos por norma quando estão danificados, ou seja, quando o estado dos mesmos colocam em causa a qualidade de serviço de energia e a segurança de pessoas e bens.
Última edição por rmarques23 em 15 abr 2016, 21:37, editado 1 vez no total.
ManuFranciscoPT
Enviou: 13 vezes
Então se um isolador rígido se estragar, eles irão colocar isoladores em cadeias ou colocarão outros rígidos?
A rede remodelada devia ser por partes, aproveitando os isoladores (rígidos e em cadeia) e o betão...
Sabendo que existem postes de redes antigas da EDP com mais de 60 anos ainda a funcionar.
ManuFranciscoPT
Enviou: 13 vezes
rmarques23
ManuFranciscoPT Escreveu:Então se um isolador rígido se estragar, eles irão colocar isoladores em cadeias ou colocarão outros rígidos?
Se for só um isolador danificado o mais certo é substituírem apenas esse ou em último caso substituem todos (dependendo da analise visual no terreno e analise de custos)
Todo depende do investimento que se queira fazer e do que se tem no terreno (postes, linhas, isolamento...). Mais uma vez vem a tal questão de custos. Fica muito mais barato substituir todos os isoladores rígidos que substituir a travessa, pois a ferragem é diferente, e colocar cadeias.
A rede se sofrer remodelações é tendo em conta o estado dos materiais (postes, linhas, isoladores, ferragens), nada tem a ver com a idade dos mesmos. Há linhas com 60 anos em melhores condições que algumas com meia dúzia de anos, isto deve-se muito à poluição das industrias onde as linhas se inserem.
ManuFranciscoPT
Enviou: 13 vezes
Pois é verdade.
A EDP ainda encomenda isoladores rígidos?
Aqui perto de casa tem um posto de transformação que tem isoladores de porcelana (castanhos) e que o conccecionador está todo danificado e a cair aos bocados. No topo do poste vivem 2 cegonhas.
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
lá está, os postes são postos, não apenas para passar electricidade mas também e principalmente para lá estarem cegonhas
