Pois é, mas ao certificares um quadro de potencia, por ex; com uma entrada de 500kVA e se houver um curto-circuito num qualquer momento de ligar, e quem o ligar sofrer acidente porque a porta abriu, ou o calor e a projecção de material sai atingindo o trabalhador, é o cargo dos trabalhos.
Já vi um abrir as portas, e os fuziveis de 800 Amp, e um de 50A da alta a 24kV, também se foram.
Actualmente vejo alguns, muito chamuscados no exterior.
Certificação de Quadros Eléctricos
- Enviou: 6 vezes
Re: Certificação de Quadros Eléctricos
Bom dia?.
Tenho uma instalacao electrico de um pequeno escritorio dentro do aeroporto de lisboa.
Mas estive a ver o projecto, e pedem um quadro certificado com copias dos certificados de ensaios.
A minha questao é:
Sera que eu posso montar o quadro electrico? É um quadro muito simples com 1/2 duzia de disjuntores e int diff,
Sei que tem ensaios para fazer, mas isso nao seria problema, tenho os equipamentos
Ou tenho que pedir a uma empresa para fabrica lo??
Estou a perguntar ja isso para nao haver surpresas e a ANA pedir me o certificado do quadrista
Aguardo respostas
A minha questao é:
Aguardo respostas
Se já leste os tópicos anteriores, qual é a dúvida?
- Enviou: 6 vezes
A duvida é :
tudo uma questão de $$$$
se fizer eu, custa me bastante mais barato
e não estava a espera que me pedissem tanto dinheiro para fazer um quadro electrico com meia duzia de disjuntores!
por isso estava a perguntar se fizer eu e respeitar o caderno de encargo e norma em vigor,
será que podem me recusar o QE?
A duvida é :
OK. Tens formação e estás certificado para o fazeres?
Se sim podes.
Os equipamentos de medição estão com certificados em dia por entidade certificada por IPQ?
Não é só uns disjuntores, é a certificação.damon Escreveu: 09 jun 2017, 00:04 Boas,
A duvida é :
Se sim podes.
- Enviou: 6 vezes
obrigado pela resposta Mario,
já entendi, não vou arriscar e depois pedem me os certificados e fico com problemas...
vou mandar fazer então...
Para fazeres um quadro certificado tens que cumprir as seguintes normas e passar uma declaração em como as cumpres:
- Baixa Tensão/ Low Voltage Nº 2014/35/UE
- CEM/ EMC Nº 2014/30/UE
- EN/IEC 61439-1:2009
(esta última é a da marcação CE)
Tens ainda que apresentar os resultados dos ensaios de rigidez dieléctrica, entre outros.
Obviamente que tens que cumprir também as regras técnicas, o pessoal do AVAC normalmente "esquece" que os quadros fora das zonas técnicas têm que ser classe II, etiqueta de identificação com todos os dados, etc...
