Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
Cipriano
Re: Folha de Cálculo para CATV de uma moradia
Mensagem por Cipriano »
Sim, da CEMU ao ATI, principalmente quando as distancias são grandes.
Blog Pessoal
Varejo
Mensagem por Varejo »
Cipriano Escreveu:Sim, da CEMU ao ATI, principalmente quando as distancias são grandes.
Boas, 18m é uma distancia grande ??? :roll: explica-me porquê colocas RG11 para 18m, e se RG6 não será a opção correcta, por ter pouca perca e muito mais barato!!!
Cipriano
O RG11 tem menos perca que o RG6, é um bocado mais caro que o RG6, mas sempre aprendi a projectar as moradias assim. Em certos casos vale a pena usar o RG11 outras até se poderia usar o RG6 como dizes, mas cada um projecta como acha que a instalação fica melhor :)
Blog Pessoal
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Olá tenho estado a acompanhar com atenção a evolução deste tópico, desde mais uma vez
obrigado pela folha.
Não sou exper em ITED, faço muito desenho mas nunca os cálculos isso fica sempre para o
engenheiro mas gostaria de começar a fazer.
Tenho apenas duas questões a pôr.
1. O que posso fazer para te ajudar na folha??
2. Com esta folha que tens actualmente como é que fazer quando tens mais do que um TAP no ATI (vê anexo)??
amoreira
Enviou: 4 vezes
Este é o anexo que não foi anteriormente.
Diag-ITED.rar
(20.78 KiB) Transferido 396 vezes
Cipriano
Qual a marca dos TAPs que usas-te no desenho, pelo que vi cada um perde 15, certo, mas eu vejo 2 de 8 e um de 2???
Blog Pessoal
Varejo
Cipriano Escreveu:O RG11 tem menos perca que o RG6, é um bocado mais caro que o RG6, mas sempre aprendi a projectar as moradias assim. Em certos casos vale a pena usar o RG11 outras até se poderia usar o RG6 como dizes, mas cada um projecta como acha que a instalação fica melhor :)
Boas, se fosse fazer um projecto como acho que fica melhor de certeza que não iria colocar só o que recomenda o manual, mas como quem faz um projecto deve pensar sempre na relação custo/beneficio, não vale a pena encarecer a instalação sem mais valia que a justifique, ainda á pouco tempo fiz uma instalação de uma moradia em que levou um bastidor de 12U´s com 48 pontos de rede, ou seja uma rede estruturada, que foi efectuada com boa relação custo/beneficio, porque era esse a vontade do proprietário, e que se fosse me cingir pela normal regra do manual ITED, isso não iria servir para o que o cliente queria!!! :wink:
amoreira
Enviou: 4 vezes
Como tinha dito anteriormente não costumo fazer o dimensionamento apenas
a parte de desenho, o que eu apenas queria dizer é uma vez que estás a tentar melhorar
a tua folha não será de prever a possibilidade de existir mais do que um TAP no ATI.
Cipriano
Os ATIs da Televes a partir do 8 levam dois TAPs, o ATI 10 da ati é um tap de 6 e um de 4, o ATI 12 são dois de 6, o ATI 14 é 1 de 8 e um de 6 e o ATI 16 são dois de 8 :)
Blog Pessoal
amoreira
Enviou: 4 vezes
Desculpa lá se calhar não me expliquei bem é que por vezes á necessidade de ter mais do que um TAP
para equilibrarmos os sinais nas tomadas, imagina que tens uma moradia com 16 tomadas onde a
tomada mais perto está a 5m e a mais distante a 30m.
Agora faz a experiência com TAP de 16 vias num caso e um de 4 e um de 12 noutro, onde
o TAP de 4 é o 1º e vais alimentar as tomadas mais distantes (tem menos atenuação) e
do TAP de 12 alimentas as tomadas mais perto.
Só estou a tentar ajudar, não quero mudar o rumo das coisas e começar aqui a discutir
coisas sem sentido.
Cipriano
Basta usares um atenuador ajustável ;) Vê os da televés referencias 5165 e 4005
Blog Pessoal
Varejo
Cipriano Escreveu:Basta usares um atenuador ajustável ;) Vê os da televés referencias 5165 e 4005
Boas, correcto coloca 1 atenuador e já fica equilibrado!! :wink:
Varejo
Boas, e já agora falando de CATV convem não esquecer que a moradia também tem de levar MATV!!
Cipriano
A MATV não é obrigatório, no manual apenas é obrigatório a CATV para as moradias ;)
Blog Pessoal
luisinho
Mensagem por luisinho »
boas amigos ja á alguns anos que faço ited e estou aqui poronto a ajudar.
tenho no entando algumas duvidas visto n trabalhar para a anacom.
quando, como engenheiro, na folha de dimensionamento apresento um valor de entrara entre 75 a 100 ( o regulamentar) devo apresentar a media?ou um valor as 85 e outro as 750?
este valor nao pode ter um tilt superior a dois tal como as tomadas?
estas perguntas prendem-se com o seguinte, esotu neste momento a fazer um centro comercial, e tenho distancias de mais de 100 metros entre a zona tecnciae as lojas, usando um cabo rg11
vou ter perdas de *- 8 aos 750MHz e de 2 aos 85
o que acontece, eu posso usar um amplificador com correçao de tilt, com a ajuda do pendente consigo mexer nos 85MHz mas só para cima, se eu ja tenho perdas grandes nao me interessa aumenta-las..
logo a unica maneira, é ter uma entrada as 85 com 80db, e aos 750 com 95mhz. estou um bocado preocupado, na pratica isto tudo se resolve, mas na teoria, e aqui sim é importante pk é o que vai para obra, nao convem ir mal.
quanto a folhas, podem fazer e refazer, é mt dificil colocar em pratica uma folha que srivba tanto para moradias como para predios...ha mts formas de fazer projecto..
Voltar para “ITED / ITUR”
