esquema quadro
Re: esquema quadro
Tem cuidado com a selectividade entre os diferenciais parciais e o geral, se não for obrigatório coloca só Disjuntor 4x125A Poder de corte 10 KA os restantes
6 KA.
Já agora não te esqueças de colocar aqui o esquema definitivo, para todos apreciar-mos.
Faz uma tabela com as potências em cada tomada só para ver se há alguma coisa errada.
Queres um conselho, não metas sinalizadores, pilotos, uma vez caiu um dentro do quadro e provocou incêndio.
Mete tudo a 30 mA dado ser um local com risco de incêndio!!!
Tanta tomadas---50??
jose cardoso
Re: esquema quadro
Mensagem por jose cardoso »
Duzia12 Escreveu:Tem cuidado com a selectividade entre os diferenciais parciais e o geral, se não for obrigatório coloca só Disjuntor 4x125A Poder de corte 10 KA os restantes
6 KA.
16 robos
2 strobs
8 par led´s
10 amplificadores
1 maquina de fumo
mais
leitores de cd agora usam 4
2 pratos (os velhinhos technics 1210 mk3 continuam)
mais 2 ou 3 pc´s (pelo menos 1 para controle de luz, sunlite, e outro para video joquei)
tomadas para liagar o resto da tretas que aparecem, carregadores d etelele, ipodes, etc.
chega-se ao fim e ainda faltam sempre tomadas.
tirando as 12 para a amplificaçao ainda deixo 27 para isso tudo e para a banda que vai ir la de vez em quando, combos pedaleiras teclados, etc.
nas maquinas tenho 2 tomadas por disjuntor pois uso das schuko em borracha duplas PCE nao sei se conheces, usam.se muito nesta area.
bam, na segunda já devo ter o projecto final e ai posto, e lá para fins de março já posso postar aqui umas fotos da realidade.
Re: esquema quadro
Eu de som não percebo nada, mas agora fiquei a perceber.
Tás a ver eu partilhei os meus conhecimentos nos quadros e tu partilhaste tb.
Assim, sim!!!!
Faz a tabela da potência em cada tomada!!
Eu tenha calculado 50 KVA, mas com tanta tomada acho melhor mudar o geral para 4x160 A e barramento para 160 A. Mas....e o cabode alimentação vais ter de repensar se for para colocar em função do geral se calhar XV de 70 mm^2. Coimo isso pesa pouco é melhpr sobredimensionar.
jose cardoso
Re: esquema quadro
aqui esta um calculo de potencias.
QUADRO MARROCOS.xlsx
(12.1 KiB) Transferido 146 vezes
Re: esquema quadro
Confirma-se o geral deve ser 4x160A disjuntor------Barramento para 160 A
Última edição por Duzia12 em 30 jan 2011, 12:06, editado 1 vez no total.
jose cardoso
Re: esquema quadro
Duzia12 Escreveu:Isto passou de um simples quadro com 12 tomadas para 50 tomadas????
Tens de rever tudo, 307 A x0,7= 214 A fogo????
está igual ao que mandei, o ultimo desenho.
se vires tenho a mesma quantidade de maquinas, e tenho tomadas apenas com 73 w cada, pois tenho de ter uma tomada por aparelho nem que ele gaste so 1 watt.
os 307 amperes é nas 3 fases (102 por fase) e se estiver tudo ao mesmo tempo, isto nos amplificadores tinha de ter uma entrada de sinal sinusoidal de tipo 1khz e com eles TODOS a clipar para estarem aconsumir tudo para que foram feitos.
dai eu calcular que em termos normais com a disco a bombar nao passa dos 90 amperes por fase simultaneamente.
penso eu de que!
Re: esquema quadro
Mas é à tangente os 125 A é melhor colocar 4x160A
Acho que há aí um ou outro circuito que não está bem o diferencial. Dividir os 12 crcuitos por dois diferenciais de 4x63 A-30 mA.
Deixar uma tomada trifásica de CEE 17 ---63 A no mínimo e disjuntor diferencial de 63A-0,3 A
Os 30 mA são críticos, mas.. Há diferenciais com rearme automático, mas..
jose cardoso
Re: esquema quadro
BOAS, aqui vai o projecto definitivo do quadro.
um obrigado a qum ajudou neste projecto.
depois daqui a 2 mesitos já ponho fotos da realidade.
boa semana
QUADRO2.docx
(69.14 KiB) Transferido 141 vezes
Mario Lopes
Re: esquema quadro
Mensagem por Mario Lopes »
Lamento informar mas o quadro está mal.
Não se pões os fusiveis dos sinalizadores a alimentar os disjuntores de saida comforme representa em esquema eléctrico. Na entrada não se pões um disjuntor (+ caro), opte por por o diferencial como corte geral. Os fusiveis deverão ser desenhados em derivação do barramento geral e não em serie com os mesmos.
Mário Lopes
Re: esquema quadro
O geral 4x160 A como está é interruptor, devias colocar disjuntor diferencialn regulado entre, 0,03 a 1 A -Selectivo procura isso que encontras
O diferencial das cabines está muito carregado, põe dois de 40A ou um de 4x63 A
Tudo na norma 12xn
Com essas tomadas todas fica um "monstro dum quadro", mas...
Como "uma força" que não sabes parar.!!!!!!!!
Re: esquema quadro
Tens 5 diferencias põe 6 com 6 x 6= 36 circuitos 6dif +6+6+ linha Tudo GOD 12
Não esqueças de mandar mensagem do quadro, eu por vezes mem sempre venho
Última edição por Duzia12 em 02 fev 2011, 18:15, editado 1 vez no total.
Re: esquema quadro
Última edição por Duzia12 em 18 fev 2011, 13:34, editado 1 vez no total.
jose cardoso
Re: esquema quadro
Duzia12 Escreveu:;)
boas, eu mal tenha mais novidades posto.
agora é só esperar e ver se lé o pessoALL eletricista percebe.
vamos lá ver.
Re: esquema quadro
vê isso bem!!! O geral tem de ser difrencial S
csquadro1
Re: esquema quadro
Mensagem por csquadro1 »
Os fusiveis F1 estão erradamente a proteger o circuito principal, quando deviam estar a proteger apenas os indicadores de presença de tensão.
Em minha opinião o disjuntor geral é desnecessário uma vez que o interruptor diferencial também é seccionador e poderá ficar como geral, estando a protecção contra sobrecargas e curto circuitos assegurada pelos restantes disjuntores.
