interrupor diferencial suporta uma corrente de curto-circuit
Re: interrupor diferencial suporta uma corrente de curto-cir
Duzia12 Escreveu:O diferencial de acordo com as curvas de segurança não pode atingir os 5 s em certas circunstâncias
O tempo a considerar para o disparo da protecção é, de acordo com a normalização referente à protecção contra os curto-circuitos, em regra, de cinco segundos, enquanto, na protecção de pessoas contra os contactos indirectos, se situa na ordem das centenas de milisegundos.
Uma coisa é o tempo de eliminação de defeito nos contactos indirectos outra é no caso de curto-circuito!!!
jorgealves Escreveu:respondendo á pergunta inicial; os interruptores diferencias suportam as correntes de curto-circuito de curta duração na ordem dos micro ou nano segundos, que é o tempo previsto para actuação do elemento que faz a protecção de curto-circuito, os disjuntores, sem qualquer dano, nesse intervalo de tempo o interruptor diferencial não sofre danos porque não abre os contactos, só mantém o circuito fechado, se a corrente for por 5 segundos ou mais ,aí os contactos do diferencial já não aguentam a corrente em circulação levando a ruptura dos contactos,
Jorge Alves
O limite de tempo máximo para eliminação de um curto-circuito é de 5 segundos, logo, este valor não pode ser ultrapassado para este tipo de defeito!!!
tntiago
Mensagem por tntiago »
Pois é claro que se nao existir mais nenhuma protecção além do interruptor diferencial, em caso de curto-circuito alguma coisa vai rebentar muito antes dos 5s.
Projecto de Sistemas Electrónicos
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
Enviou: 17 vezes
tntiago Escreveu:Pois é claro que se nao existir mais nenhuma protecção além do interruptor diferencial, em caso de curto-circuito alguma coisa vai rebentar muito antes dos 5s.
isto é uma constatação técnica?
Já agora não será de considerar a situação em que também não exista o diferencial?
Sobre este assunto já foi tudo dito, não seria altura de o encerrar para não serem acrescentadas mais considerações para encher.
davideborges
Mensagem por davideborges »
qual a melhor curva dos disjuntores?
Davide Borges (Eng.)
davideborges Escreveu:qual a melhor curva dos disjuntores?
Depende!!! Qual a finalidade?
Eu acho que há aqui uma certa confusão.
Se o diferencial entrar em curto as protecções a montante têm de actuar, já se for a juzante disparam os outros disjntores.
