Relativamente à desselagem de contadores e abertura de portinholas ou caixas de coluna, o TR antes de iniciar os trabalhos tem obrigatóriamente de se deslocar aos serviços da EDP onde preenche uma declaração de responsabilidade onde especifica o local de consumo e os trabalhos que vai realizar, depois fica automáticamente autorizado a proceder à desselagem do equipamento; é também na hora marcado o dia da selagem do equipamento de contagem.
Cpm.
Mexer na coluna electricidade do predio-que efeitos provoca?
Josecalado
Re: Mexer na coluna electricidade do predio-que efeitos prov
Mário Escreveu:Boas
"Os contadores não podem ser violados.... desculpem-me insistir: uma carta registada ao administrador do condominio com a ajuda de um eng electrotécnico já!"
A Edp ás vezes autoriza que se faça a descelagem dos contadores, caixas de coluna e a abertura das portinholas, outras vezes manda lá alguém descelar.
Já tive casos destes.
Casos destes? so se for de 'boca' ou pelo telem ou se tiver alvará para trabalhar apra a EDP.
Cordialmente
g20
g20
ricestevao
qdo vi que os selos estavam violados (não estava presente por estava a trabalhar, por isso só ao fim do dia é que constatava as situações) disse ao homem que ele não podia fazer aquilo. Ele disse que não havia problema, que a EDP ia lá depois para selar e assim foi. Tanto qto sei a EDP não levantou qq problema.Mário Escreveu:Boas
- Varejo
Boas, qualquer técnico responsável pode pedir á EDP a desselagem de contadores e é o próprio técnico que tira os selos, que depois de concluído as alterações pede á EDP para voltarem a selar!
Já agora se o prédio tem várias fracções e só em uma é que houve problemas, quero ver como provam que a culpa é do técnico responsável!
quero aprender
apb Escreveu:Boas, parece-me com alguma certeza que foi falta de neutro e/ou troca de neutro por fase.
Para futuro desligar o corte geral de energia da propria habitação.
Para resolver o seu problema, caso tenha seguro, comunique à sua seguradora. caso não a tenha peça uma auditoria à instalação por um tecnico credenciado e/ou entidade e apresente a conta ao condominio.
concordo plenamente era isto que eu faria também ...
carissimo o que aconteceu foi que o tecnico ao fazer o corte de energia retirou o neutro de serviço com as fases ligadas, como já referido aqui a tensão passa 400volts quando a tensão é 220 volts e os aparelhos electricos queiman é a minha opinião.
