Protecçao Terra (sem terras)
Josecalado
Re: Protecçao Terra (sem terras)
Mensagem por Josecalado »
ohmico Escreveu:
pestynha Escreveu:Mas entao é seguro e fiavel ligar a estrutura de ferro da casa?
ligá-la à terra sim!
Fazer de terra não
ohmico!
Gostava de deixar aqui um comentário, eu não discordo que a estrutura deva ser ligada ao eléctrodo de terra até porque é assim que mandam as regras.
No entanto situações existem em que não é fácil baixar o valor de contacto do eléctrodo de terra para valores que sejam excelentes e por vezes consegue-se valores na ordem dos 15, 20 Ohms e fazemos uma medida à estrutura da construção e verificamos valores na ordem de 0,5 a 2 Ohms (Isto é um exemplo) ao ligar ao eléctrodo de terra eu pergunto por onde é que se faz o escoamento de correntes de defeito ou de fuga?
A ligação à estrutura metálica da construção realmente deverá estar associada a eléctrodo de terra, e a ligação à estrutura a existir esta deverá ser ligada na estrutura enterrada.
Cumpr.
:oops: :mrgreen: :shock: :mrgreen:
Por onde havia de ser???
pestynha
Mensagem por pestynha »
Nao percebi ... :roll: :?: :?:
ohmico Escreveu:
Fazer de terra não
ohmico!
lffdp1
Mensagem por lffdp1 »
As Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão são claras:
"4.2—Pilares metálicos enterrados.
Os pilares metálicos interligados por estruturas metálicas e enterrados a uma certa profundidade no solo podem ser utilizados como eléctrodos de terra.
A resistência de um eléctrodo de terra constituído por pilares metálicos enterrados pode ser calculada, aproximadamente, por meio da expressão seguinte:
R=0,366(ρ/L)log10(3L/d)
em que:
R é a resistência do eléctrodo de terra, expressa em ohms;
ρ é a resistividade do terreno, expressa em ohms x metros;
L é o comprimento enterrado do pilar, expresso em metros;
d é o diâmetro do cilindro circunscrito do pilar, expresso em metros;
O conjunto de pilares interligados e repartidos pelo perímetro do edifício apresenta uma resistência da mesma ordem de grandeza que a do anel constituído por condutores nus estabelecidos no fundo das fundações. O eventual envolvimento dos pilares com betão não impede a utilização destes como eléctrodos de terra nem modifica sensivelmente o valor da sua resistência como eléctrodo."
bat
Mensagem por bat »
Boa Noite!
Discussão interessante...., E quase tão antiga como a electricidade.
Geralmente quando se fala em terras toda a gente se preocupa com a vistoria... Será que passa na vistoria???!!!
O grande mal sempre foi esse.
A instalação de terra (Ou como deve ser chamada - TERRA DE PROTECÇÃO ), serve para isso mesmo, proteger os utilizadores da instalação contra contactos indirectos.
Quanto ao caso em concreto!
Penso que deve ligar todas as estruturas metálicas á terra (incluindo a armação do betão, se acessível), mas não deve servir de terra.
Deve sim, realizar uma rede de terras no exterior e liga-la á sua instalação.
Cmps;
fbrito
Mensagem por fbrito »
Estão a dar a volta ao cerebro do homem, só queres proteger o termoacumulador? metes um disjuntor diferencial de 2x16 30ma, espetas um piquet no chão e ligas a terra do term.., ate convem a terra não ser muito boa, porque for o diferencial esta sempre a disparar.
csquadro1
Mensagem por csquadro1 »
Discordo do FBRITO e concordo plenamente com o BAT.
Viver num edificio sem rede de terra de protecção é colocar a sua vida diáriamente em perigo bem como a dos seus familiares.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
A terra poderá ser ligada á estrutura, mas se a casa for muito antiga, poderá a estrutura ser em madeira. O importante é que para o caso o melhor é instalar um eléctrodo junto ao Q.E., e proteger o termoacumulador com um diferencial 2x16 - 10 mA. Aproveitando que a terra se encontra no quadro eléctrico, pode aproveitar para ir protegendo progressivamente toda a instalação. Nunca esquecer em primeiro lugar está a segurança, e é para isso que o condutor de protecção (terra) serve.
Mário Lopes
SaltaPocinhas
Mensagem por SaltaPocinhas »
Simples. Na minha opinião, só existem duas opções e a escolha só depende do facto de querer "dar-se ao trabalho (e despesa)" de remodelar e proteger toda a instalação ou não.
Em qualquer dos casos sugiro colocar o eléctrodo em condições, mesmo que seja na garagem. Após isso poderá proteger apenas e só o termo-acumulador com um diferencial 2x16 - 10 mA. Mais tarde, quando optar por colocar terra em toda a instalação, poderá aproveitar o electrodo já instalado e ligá-lo ao quadro principal e de aí para o resto da instalação.
Mário Costa
g20
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por g20 »
ohmico Escreveu:
kintas_80 Escreveu:
pestynha Escreveu:Boas pessoal
Tenho uma vivenda ja com alguns anos, e tenho um problema grave nao tenho terras .
Este fim de semana o meu termoacumulador começou a escorrer agua pelas resistençias, o quadro nao disparou nem o aparelho que o proprio termoacumulador tem.
Apos isto, vou colocar terra para o termoacumulador . Peço entao a vossa ajuda para tal .
A ideia é como o termoacumulador esta na garagem , fazer um furo no chao e colocar o electrodo de terra .
A minha duvida é como meço se a terra esta boa-? nao tenho nenhum aparelho para tal .
Se nao tiver boa como a posso corrigir?
vou tambem instalar um disj dif 30 mA (sera o suf? ) ou coloco um de 25A tambem
Material a comprar :
electrodo terra CU
condutor terra CU 10 mm
Ligador terra roscado para condutor CU 10mm
Barramento e caixa para barramento terra
disj dif 30 mA (unipolar ou bipolar?)
Consegue ter acesso a alguma peça estrutural da casa, nomeadamente uma viga ou pilar onde aceda facilmente ao ferro?
Se sim, com uma abraçadeira fazer a ligação do ferro a um cabo de cobre e muito importante, voltar a tapar com cimento muito bem para não oxidar o ferro. Se na altura da construção todo o ferro estiver interligado terá uma terra muito boa.
Para medir, só mesmo com o medidor de terra (Mega-ohmimetro).
esta solução é boa, só peca pelos riscos.
Desde quando é que a armadura do betão funciona como terra?
Não será exactamente o contrário: a armadura é que deve ser ligada à terra.
desde sempre..... é preciso mas é o cuidado de fazer uma ligação cobre/ferro em boas condições para durar!
Não há melhor terra que esta e mais segura.....
Cordialmente
g20
andrebotelho
Mensagem por andrebotelho »
A estrutura não deve fazer de terra!!!!!!
Em primeiro lugar nada garante continuidades por toda a estrutura.
Em segundo, não tens um ponto em que possas medir e garantir que está ok.
O ideal é executar uma terra simples, levar até ao quadro, alimentar o barramento de terras do quadro. A partir dá é colocar nos circuitos.
André Botelho
vmsantos
Mensagem por vmsantos »
ohmico Escreveu:
Fazer de terra não
ohmico!
O amigo Ohmico tem toda a razao as estruturas metalicas ou armaçoes em betao nao sao boas opcçoes antes pelo contrario elas devem de estar ligadas a um sistema de terra bem montado e bem medido, nao é , portanto , fiável essa ligaçao
asterion
Mensagem por asterion »
Antes de mais peço desculpa por estar precisamente a desenterrar esta questão:) mas gostava de saber o que v/ acham da solução de se colocar uma vareta de cobre com 2m enterrada a 1m de profundidade num jardim de uma casa e o fio de cobre nú entrar no edifício embebido no betão sendo que na zona dos pilares faria contacto com o ferro da estrutura... a solução alternativa sería entubar o fio de cobre de forma a não ficar em contacto com o betão ou com a armadura do edfício. Qual seria a v/ opção?
