amparagem do diferencial
pedro_mendes
Re: amparagem do diferencial
Mensagem por pedro_mendes »
Boas;
o exemplo correcto será o 2, visto que no 1 não tem a protecção ao cabo de alimentação aos quadros parciais, e se a protecção contra contactos indirectos for a mesma neste caso de 30mA para os três, a alimentação aos quadros parciais não de sair da saida so diferencial do quadro principal.
Agora condutor de 4mm, protecção de 20A, secção de 6mm, protecção de 30A. Eu pessoalmente costumo optar por corte geral bipolar à alimentação dos quadros parciais.
Cumprimentos, espero ter ajudado
guillaume Escreveu:Obrigado
vou dar dois exemplos que nao sei se estão certos mas é o que a maioria faz;
Uma vivenda cuja potencia é de 10,45 KVA (45A), monofasica. tem res de chao, 1ºandar e garagem;
1- QP- interruptor 2x63A, diferencial 2x40 30mA, respectivos disjuntores
Qparcial 1ºandar- diferencial 2x40 30mA
Qparcial garagem- diferencial 2x40 30mA
Duvida- se a secçao do fio do QP ate ao Qparcial for de 4mm^2 tb se poe protecção de 2x40 30mA??? ou poe se uma protecção com corte mais baixo?
2- QP- Diferencial 2x40 30mA, respectivos cortes para quadros parciais por exemplo 1x20A para 4mm^2
Qparcial 1º andar- disjuntor 2x20A respectivos disjuntores (para condutores 4mm^2)
Qparcial garangem- disjuntor 2x20A respectivos disjuntores
agradecia que me podessem corrigir e dizer como se faz em concreto, porqeu ja vi das duas situaçoes.
Obrigad abraço
Pedro Mendes
pedro_mendes
Boas colega
O exemplo mais completo será o 1º, mas com uma acrecento que não tem, é a protecção ao condutor da alimentação aos quadros parciais, se tem a alimentação aos quadros parciais a 4mm coloca um corte geral de 2x25A, a estrada deste é ligado a saida do corte geral principal de 2x63A.
cumprimentos, Pedro Mendes
Obrigad abraço
Pedro Mendes
pedro_mendes
Peço emenças desdulpas por duplicar a resposta, mas a resposta certa é a segunda.
desde já muitas desculpas.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
guillaume
Mensagem por guillaume »
Obrigado pela ajuda Pedro Mendes,
A primeira é mais completa mas a protecção total da casa esta feita de igual modo tendo 1 ou 3 diferencias na minha prespectiva,
Gostaria por curiosidade saber qual a maneira que opta ou optava para fazer isso,
Agradeço muito a ajuda =)
pedro_mendes
Não tem de kê.
Na minha opinião eu faria como já tinha dito, colocaria no quadro principal um diferêncial de 300mA em vez de 30mA, mas isto se o terra tiver valor para isso e se não tiver casa de banho, banheira de hidromassagem ou mesmo tomadas no exterior, se calhar é melhor optar mesmo por 30mA de certeza que tem casa de banho no andar.
Mesmo com todas a 30mA não á probema de selectividade visto que a alimentação é feira a saida do corte geral.
Em anexo envio o esquema, peço desculpas pelo mau desenho.
guillaume Escreveu:Obrigado pela ajuda Pedro Mendes,
Pedro Mendes
guillaume
Obrigado,
Percebido assim sim ja compreendo =)
é a melhor maneira mas como as vezes os clientes querem mesmo o mais barato e para a casa estar bem protegida podemos optar por so por um diferencial no quadro geral e derivar para os outros quadros, claro que nao fica o mesmo trabalho.
Abraço=)
pedro_mendes
Sim sem duvida, e eu bem que compreendo, mas pelo menos que fique um diferêncial já é muito bom para alguns casos.
Pedro Mendes
guillaume
Obrigado pela ajuda Pedro=)
antonio1969pt
Mensagem por antonio1969pt »
Na instalaçãoaenas é necessario garantir astensoes limite de contacto: 50V - Geral; 25V - Locais com maior risco de electrocussão.
Sabendo o valor da Rt é só calcular as sensibilidadesdos diferenciais!
micheljc
Mensagem por micheljc »
boas
uma pregunta
os diferenciais do 1 piso e garagem podem ser colocados no qp e depois ser postos interuptores bipolares nos quadros parciais?
obrigado
Sim
Acho que no quadro principal devia levar dois diferencias ;1 de2x63A-30m A e outro de 2x63A-300mA
No andar igual um geral de 4x63 A-30mA.
O quadro do piso deveria o circuito ser trifásico a 10mm^2 ou 16mm^2-- 4x63A (disjuntor) 4x63A (permite mono 45 A e trifásico 3 x 30A
Resumindo contrata-se 10,35 KVA e para o quadro do 1.º piso 32A
Quanto a mim, embora na minha casa tenha 6,9 KVA, acho que as instações deverão estar preparadas para 20,7 KVA quer monofásica quer trifásica até 60 A monofásica para futuro, e o cabo de 10mm^2 ou 16mm^ª 2 são uma dúzia de metros.
Última edição por Duzia12 em 28 jan 2011, 23:34, editado 1 vez no total.
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Aqui vai,
Se quadro Classe II, interrptor á cabeça para corte geral. Um diferencial para tomadas 2x? 300 mA, para iluminação 2x? 30mA, no qual ficará o circuito de tomadas da Wc´s, e tomadas esteriores, conforme as regras técnicas. o poder de corte dos diferenciasi terá que ser superior a corrente prevista no barramento. Se a corrente contratada for 45 A, e se usarem um diferencial como corte geral terá que ser de 2x63A -?mA.
Mário Lopes
micheljc
boas
uma duvida estamos a falar de interruptor diferencial
quais são os casos de obrigatoriedade de disjuntor diferencial?
obrigado
