IEC 898 VS IEC 947-2
Re: IEC 898 VS IEC 947-2 - corrente de curto-circuito
jaimereis Escreveu:bom dia
estive a consultar os meus apontamentos de escola, ainda tenho tudo guardado religiosamente, e relativamente a Icc
tenho, que para calcular o poder de corte dos disjuntores Icc_max era com o cabo frio(ambiente 20ºC), para calcular a queda de tensão seria á temperatura de funcionamento(70ºC para PVC e 90ºC para PEX) aqui seria para achar a secção adquada a uma corrente em relação a uma distancia, e para o Icc_min era com o cabo á temperatura maxima admissivel(160ºC para PVC e 250ºC para PEX)
mas agora estou na duvida, é possivel comentarem isto, agradeço
Tal como referi o cálculo das correntes de curto-circuito máximas são calculadas a 70ºC para PVC e a 90ºC para o PEX. Se fizesse o cálculo a 20ºC o valor da corrente de curto-circuito será superior face ao calculado com 70ºC ou 90ºC mas é um valor irreal porque em caso de curto-circuito a temperatura dos condutores/cabos será superior aos 20ºC inclusive deverá até ser superior aos 70ºC ou 90ºC mas de qualquer forma faz-se os cálculos para estas temperaturas que já é com "coeficiente de cagaço".
Em relação aos restantes cálculos está correcto o que refere.
pet
Mensagem por pet »
Tenho uma situação em mãos com a Certiel, em que no projeto tem uma Icc de 8,9kA, e os disjuntores aplicados pelo quadrista tem uma Icc de 6 kA em Icn e 10 kA em Icu, a certiel não aceita e o quadrista diz que está correto. Quem tem razão?? Falta dizer que a instalação em questão é uma loja de roupa, não inserida como instalação industrial, isto porque não tem ninguém técnico afeto ao local. podem dar me uma ajuda?
pet Escreveu: 28 ago 2017, 16:03 Boa tarde,
Não é o quadrista que diz que é ou não, é o certificado da aparelhagem que tem que dizer qual a norma da homologação.
pet
Mensagem por pet »
Correto caro Mário, mas a questão é que a aparelhagem tem o Icn 6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 e Icu 10 kA at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2. E é aqui que eu tenho duvidas, julgo que a certiel tem razão uma vez que no projeto tem uma Icc de 8,9kA, penso que seria aceite se fosse como instalação industrial, porque aí obrigava a pessoal técnico, mas como a instalação não tem pessoal técnico a tempo inteiro o equipamento terá de ter Icn 10kA, corrijam me se estiver errado.
pet Escreveu: 29 ago 2017, 09:57 Correto caro Mário, mas a questão é que a aparelhagem tem o Icn 6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 e Icu 10 kA at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2. E é aqui que eu tenho duvidas, julgo que a certiel tem razão uma vez que no projeto tem uma Icc de 8,9kA, penso que seria aceite se fosse como instalação industrial, porque aí obrigava a pessoal técnico, mas como a instalação não tem pessoal técnico a tempo inteiro o equipamento terá de ter Icn 10kA, corrijam me se estiver errado.
Sim, a Certiel tem razão.
Quem mandou fazer o quadro disse que era de acordo com a 898 ou não disseram nada? é que sendo omisso, vai sobrar para alguém.
