Shunt entre neutro e terra não faz disparar o diferencial
quero aprender
Re: Shunt entre neutro e terra não faz disparar o diferencia
Mensagem por quero aprender »
damon Escreveu:Bom dia,
Confrontei-me com este problema está semana numa instalação que uns "artistas" não acabaram como deve ser, passo a explicar:
portanto fiquei com uma obra por acabar, liguei tudo, e como gosto de fazer os testes de PH-Terra e Neutro-terra, reparei que o disjuntor diferencial não dispara com o shunt do neutro com a terra.
pensei ou a terra está excelente ou muito mal. Mas como é uma remodelação de uma casa velha e na instalação faltavam muitas coisas para acabar, pensei numa terra muito má.
No dia seguinte, verifiquei a terra e reparei um valor razoavel de 80 ohms. Ora o diferencial é de 300mA, e funciona que verifiquei.
Para não disparar não pode haver uma diferença de potencial grande, certo?? mas o neutro não pode ser ao mesmo potencial da terra, o PT está não sei aonde, a terra deve ter sido uma unica vareta de terra.
Como explicar isso??
já reparei que acontece muitas vezes em zonas rurais ou predios muito antigos... :?
quando tiver uma resposta , por favor coloque-a aqui , pois também estou muito interessado em saber ...
obrigado
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
A não ser que me esteja a escapar alguma coisa, a situação que refere não indica nenhuma anomalia. Se a terra tem 80ohm de resistência e o diferencial é de 300mA eram necessários 80 ohm * 0.3A = 24v de diferença entre terra e neutro para o diferencial disparar.
Espero não ter escrito nenhum disparate.
edit: estou a assumir que não existiam cargas ligadas no momento do teste.
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
boas,
como a tensao de limite nao ultrapassa os 50v nao dispara! se nao estou a enganar me!!
pois agora estou a pensar q podia ter experimentado com um diferencial mais sensivel tipo de 10mA....
agora nao sei, tenha q fazer a experiencia para a proxima...
damon
Enviou: 6 vezes
esquecem o que disse antes, nao vai alterar nada pq 10mA x 80=0,8 V,
ha outra explicacao mas nao estou a ver.....
jorgemiguel4
Com um diferencial de 10mA irá muito provavelmente disparar com o shunt Terra-Neutro.
