ajuda ligar contactor, rele termico e relogio bomba piscina
jhalmeida
Re: ajuda ligar contactor, rele termico e relogio bomba pisc
Mensagem por jhalmeida »
thanks! tem logica. vou testar.
;mais uma vez obrigado :)
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Meus amigos:
NA minha opinião este esquema só é valido para interruptores horários mecanicos e SEM reserva de corda.
Se desligar o int. nº1 este desliga a alimentação ao relógio mas NÃO desliga a passagem pelo contacto deste pelo que, se o relógio tiver reserva de corda, vai continuar a rodar, e ao chegar à hora vai fechar o contacto mecanico e lá temos a nossa bomba a trabalhar.
Ribatejo Escreveu:
jhalmeida Escreveu: Se poderes já agora se quiser colocar um interruptor com a posição on. off e automatico como é que faço?
On = Bomba sempre ligada
Off desliga a boma sempre
automatico = funciona com o relogio ( como está)
Tem que meter dois interruptores:
Nº 1 - On/off programador (relogio)
Nº 2 - On/off da bomba
espero ter ajudado
:D Cumps
Ribatejo
Mensagem por Ribatejo »
CF,Lda Escreveu:Meus amigos:
Boas pessoal
pois é :oops:
este esquema não teve isso em conta :roll:
e simplesmente não é nada pratico...
e bem-vistas as coisas simplesmente não funciona :mrgreen: :mrgreen:
Cumps
Ribatejo
boas
este é novo...
o Nº 1 ON/OFF o automático do programador
o Nº 2 ON/OFF da bomba em manual
se o Nº 1 tiver desligado ou o térmico actuar... o programador nunca perde a hora...
se quiser utilizar a opção AUT/ON/OFF do programador nada disto faz falta...
Cumps
Última edição por Ribatejo em 21 mai 2010, 12:15, editado 1 vez no total.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Boa noite.
Lamento, mas como não posso ver anexos, não posso opinar...
Cps
A. Castro
Ribatejo
te@io
Mensagem por te@io »
LinceS@T Escreveu:Vê lá se isto ajuda.
gostava de poder ver a msj em si que envias-te ao colega, mas nao tenho premiçao para tal. sera que pode fazer algo para ver esse esquema.
cumprimentos Te@io
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
te@io Escreveu:
cumprimentos Te@io
Preenche o teu perfil:
Lê isto.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=12&t=5855
Saber não ocupa espaço.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Boas tardes
Este esquema está melhor que o anterior mas ainda não está de acordo com as condições de trabalho; o Nº 1 deveria estar em série com o térmico, imediatamente antes de entrar no contacto do int. horário e o nº 2 a fazer o paralelo entre o contacto de entrada e saída do dito. Para a comutação automático, manual, desligado, eu utilizaria um único comutador de 3 posições com dois contactos inversos.
Cps
A. Castro
Ribatejo Escreveu:o Nº 1 ON/OFF o automático do programador
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Aqui estáa minha versão.
Ribatejo
este está excelente... :D
é melhor esquecer os outros todos...
Cumps
