PT AI2
LinceS@T
Re: PT AI2
Mensagem por LinceS@T »
Duzia12 Escreveu:O livro que aqui tenho é de 1984, acho que está tudo em vigor
http://www.bookhouse.pt/catalogo/electr ... 60056.aspx
Nesse site está esgotado.
Saber não ocupa espaço.
DMCB
Re: PT AI2
Mensagem por DMCB »
Viva colegas, os projectos tipo dos Postos de Transformação A/AS (<100 kVA) e AI1/AI2 (160-250kVA) encontram-se aprovados pela Direcção Geral de Energia e Geologia não requerendo quaisquer alterações no que concerne ao licenciamento de Instalações de Serviço Público. Na respectiva Memória Descritiva, existe a possibilidade de serem instalados em instalações de Serviço Particular desde que sejam efectuas as alterações necessárias e colocadas à apreciação da respectiva Direcção Regional. Alterações essas que, regra geral, consistem em retirar a alimentação da iluminação e tomadas que se encontram a montante do corte geral, premissa essa aplicável à Distribuidora,entre outros. Dispensa-se a apresentação de cálculos inerentes ao dimensionamento dos postes, tensão à cabeça, ferragens, etc.
Sempre disposto a aprender e partilhar experiências com outros profissionais desta área.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Mensagem por Nelson Pinho »
Mas existem PT's aéros de 400KVA certo?
coiote
Re: PT AI2
Mensagem por coiote »
Não.
No máximo 250.
Caso pretendas alterar cabos ou algo ou algo desse género, terás que o mencionar e justificar na memoria descritiva. de resto não é preciso mais nada.
ex. Para colocar cabo XV tens que justificar, se não o fizeres não aprovam a instalação ( na fase de execução, claro....).
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Então para uma instalação de 400KVA, que soluções tenho?
rebelocruz
Re: PT AI2
Mensagem por rebelocruz »
Nelson Pinho Escreveu:Então para uma instalação de 400KVA, que soluções tenho?
Um poste para transição de aéreo pare subterrâneo e um PT monobloco.
Cpt
Rebelo Cruz
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
rebelocruz Escreveu:
pois... mas ao que parece não queriam nada esta solução... queriam mesmo só aéreos... Quais as potências standard para PT's?
Re: PT AI2
PT's AS: 50kVA ou 100kVA
PT's AI: 160kVA ou 250kVA
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
No documento que estava em anexo neste tópico, tinha o esquema do quadro que fica no PT.tinha a entra a 30KV :!: :!: como sei qual é a tensão que entra :?: :?: pode por exemplo ser 16KV certo :?: :?:
Re: PT AI2
Em Portugal na MT o mais comum é: 10kV, 15kV ou 30kV. E quem lhe dá a tensão à qual se vai ligar, quem define esta e outras condições é o distribuidor.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
joaoosvaldo Escreveu:Em Portugal na MT o mais comum é: 10kV, 15kV ou 30kV. E quem lhe dá a tensão à qual se vai ligar, quem define esta e outras condições é o distribuidor.
Certo :!: :!: terei de contactar então o distribuidor a ver qual a tensão no local certo :?: :?:
neste tipo de instalações não existe portinhola certo e do quadro do PT saem 2 saídas certo :?: :?: o contador necessita de ter visor :?: :?:
Re: PT AI2
Se é um Projeto académico refira que deu entrada no distribuidor um pedido de ligação à rede e que deram-lhe as condições de ligação e depois admita por hipótese que tem uma tensão de ligação ao nível de 15kV (ou outra).
Novos PT's AS -> 1 saída apenas (depois pode é ter uma caixa de seccionamento ou armário para criar mais saídas);
Novos PT's AI -> 3 saídas possíveis.
As caixas de contador têm visor.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Re: PT AI2
Mensagem por dsrsantos »
joaoosvaldo Escreveu: As caixas de contador têm visor.
Permite-me uma correcção: Os armários de contagem actualmente em uso não têm visor: http://www.edpdistribuicao.pt/pt/profis ... 7-510N.pdf
São estes que são usados tanto em PT de cabina como aéreo.
coiote
Re: PT AI2
boas,
o distribuidor poderá obrigar a fazer seccionamento se o PT for superior a 250 kVA.
Re: PT AI2
coiote Escreveu:boas,
Não percebi a pergunta :!: Refere-se a exigir PS (Posto de Seccionamento)?
