Ajuda sff - Dimensionamento de Cabos
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Ajuda sff - Dimensionamento de Cabos
Mensagem por rainbow »
Estás a considerar uma instalação monofásica...por isso, dá-te esses valores.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
rainbow Escreveu:
eng_jersilva Escreveu:ora boa tarde
a minha opinião será:
38KVA => 55 A - cabo será de 16 mm / tubo de 50 (assumindo que o quadro do piso0 alimenta o piso1)
39 KVA => 56 A - cabos será entre 6mm e 10mm poderá variar devido a queda de tensão (se existir muito comprimento) / tubo 40mm.
23 KVA => 33 A - cabos será entre 6mm e 10mm poderá variar devido a queda de tensão (se existir muito comprimento) / tubo 40mm. (Penso que aqui seria algo entre 4 a 6 mm2)
Isto obviamente fazendo contas por alto.
amigo amoreira,também não percebi o porque de usar o cabo H1XV quando a instalação pode ser feita a condutor(escritórios) por exemplo!??? poderá partilhar o porque dessa opinião, obrigado.
Quando pedi a opinião do amoreira em relação ao cabo, foi por causa da tensão máxima (1-1000V e 07-700V), e porquê XV...ou seja, a sonya_b não forneceu informação suficiente para assumirmos este ou aquele cabo.
No tópico ela mencionou que a instalação seria enterrada, presumi que seria no exterior condutores enterrados
em vala.
Que tipo de cabos costumam utilizar nestas situações?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Depende.
Se for cabo em tubo enterrado em vala, pode ser XV.
Mas se for cabo enterrado em vala, convém ser XAV.
amoreira
Enviou: 4 vezes
rainbow Escreveu:Depende.
Em relação ao cabo parece-me que estamos de acordo!
Em relação ás secções dos mesmos considerei nos cálculos uma alimentação para o edificio de escritórios
portanto somei as potencias dos dois quadros, sendo o quadro do piso 0 que receberia a alimentação
e o quadro do piso 1 um quadro parcial deste.
Os balneários não tem história.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Bom dia caros Colegas.
[quote="rainbow"]Depende.
neste casos costumo colocar nos meus projectos o VV / H1VV e nunca tive problemas com a certiel. mas questionei o amigo amoreira por pensar que a minha escolha nestes casos poderia não ser a melhor.!??!!!!
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
amoreira
Enviou: 4 vezes
Acho que a diferença de preço do cabo VV para XV é mínima sendo que o VV é para 70º
e o XV para 90º, logo posso transportar mais energia com a mesma secção.
Eu em regra quer seja no exterior como no interior os cabos de alimentação a QE uso sempre XV.
Cumps.
