Quadro principal e dois secundários
Enviou: 17 vezes
Re: Quadro principal e dois secundários
as instalações não devem ser unicamente dotadas das protecções convenientes, mas também,
terem um mínimo de selectividade assim como serem de fácil exploração (utilização).
A instalação desordenada de diferenciais, disjuntores ou não, vão tornar a exploração da instalação muito difícil.
Já foi dito atrás que o QG devia ser dotado de interruptor de corte geral (não diferencial) e este a alimentar o int. dif.ªl (300mA) dos circuitos (tomadas
e iluminação) dependentes deste quadro, bem como o difªl (30mA) destinado ao circuito de tomadas do WC assim como eventualmente termo-
acumulador e ou banheira de hidro-massagem e ainda dos disjuntores (não diferenciais) dos circuitos dos quadros parciais.
Em cada quadro parcial deverá então existir um interruptor de corte geral difªl (300mA) que alimentarão os circuitos dependentes des quadros.
Está a assistir-se com frequência, neste forum, a que primeiro lançam a dúvida de como devem ser protegidos os circuitos duma instalação
e depois por fim afirmam que se levar muitos diferenciais esta vai ficar muito cara.
Ora na minha modesta opinião um quadro não leva diferenciais a mais ou amenos pois só há uma maneira do trabalho ser executado...,que é bem
executado.
J.Vieira
Mensagem por J.Vieira »
É evidente que efectuando uma selectividade com diferenciais facilitamos o diagnostico do local. Concordo plenamente com o parecer dos colegas que indicam a forma clara e profissional de fazer estas protecções. Instalar os interruptores diferenciais de forma regulamentar e não cuidar só do aspecto económico. A segurança/prevenção acima de tudo!
Cump,
J.Vieira
jmichelx
Mensagem por jmichelx »
:) Boas!
Então no quadro principal e logo a seguir ao interruptor não diferencial, deve haver um barramento de neutro e um de fase. Destes barramentos é que saem as ligações para o dif do rés-do-chão 300mA e para disjuntores de protecção aos cabos de alimentação para os quadros secundários. Então no quadro geral irá haver dois barramentos de neutro (o geral que sai do interruptor geral e o que sai do diferencial de 300mA) e ainda um de fase?
Uma pergunta: os barramentos de fase têm alguma caracteristica obrigatória de protecção contra contacto ou são iguais aos que se usam para os barramentos de neutro e de terra (barra de cobre com furos)?
:) Uma vez mas obrigado pelas informações!
Enviou: 17 vezes
os barramentos serão os necessários e quanto ao tipo basta consultar, por ex., o catálogo da Legrand
para encontrar os barramentos adequados.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Concordo com quem disse que "colocam aqui as dúvidas e depois quando vêm que a solução, dizem que é muito cara". A segurança, como já foi dito, deve estar acima dos custos.
Como já disse antes, penso que as tomadas deverão ter protecção diferencial de 30mA.
Uma solução poderia ser a seguinte: 500mA para o quadro principal, 300mA para os quadros secundários, 100mA para iluminação e 30mA para tomadas.
Ou então assumir que a protecção da iluminação seria a mesma da entrada do quadro e ficaria: 300mA para quadro principal, 100mA para os quadros secundários e 30mA para tomadas.
selectividade diferenciais.pdf
(369.29 KiB) Transferido 200 vezes
jmichelx
Então não haverá o problema de "com as pequenas fugas dos equipamentos" o diferencial de 30mA de protecção de tomadas disparar com frequência? Como posso evitar que isto venha a acontecer?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Depende do que ligares às tomadas, mas se estamos a falar de pequenos electrodomésticos, usados comumente em todas as casas, não terás qualquer problema.
Mas olha lá, esta informação toda é para quê? Por acaso, não estás a fabricar um quadro eléctrico com base em informações de um fórum, pois não?
Enviou: 17 vezes
não será mais seguro instalar 10mA nas tomadas?
Não vá alguém magoar-se...?!
Última edição por ohmico em 12 jan 2010, 10:39, editado 1 vez no total.
jmichelx
Por gora ainda não fabriquei nada!! mas estou tentado... :D
LinceS@T
Mensagem por LinceS@T »
Quando se colocam diferenciais em cascata devemos ter em atenção à sua sensibilidade mas tambem ao tempo de disparo de cada um.
Saber não ocupa espaço.
jmichelx
Já agora, o conjunto dos neutros "protegidos" por um diferencial deve ter um barramento independente do conjunto de neutros "protegido" por outro diferencial diferente?
Sim
rainbow
Enviou: 16 vezes
nelmindo Escreveu:Sim
Sim???
jmichelx
:wink: Sim, não ou depende?
Enviou: 17 vezes
jmichelx Escreveu:Já agora, o conjunto dos neutros "protegidos" por um diferencial deve ter um barramento independente do conjunto de neutros "protegido" por outro diferencial diferente?
evidentemente... como queria que fosse?
