Resistência de terra
Re: Resistência de terra
asalopes Escreveu:Olá "joaoosvaldo",
Se usares Terras comuns (Serviço e Protecção) estás obrigado a conseguir 1 Ohm como máximo de resistência de Terra mas se implementares Terras separadas aquele valor sobe para 20 Ohm como limite máximo regulamentar.
Apesar de falares em terreno arenoso, deverias avaliar a resistividade do terreno, em dois níveis diferentes, e então depois partir para o dimensionamento e chegar a uma opção razoável em termos de execução.
eu sei que o valor sobe para 20 ohm mas como para obter os 20 ohm já vai ser complicado! em vez de ter a complicação 2 vezes para fazer terras distintas axo que é de ir logo para o 1 ohm e meter montes de eléctrodos e condutores nús à volta do Hotel :)
em relação à ideia da chapa na água a 3 ou 4 metros sinceramente axo que não é muito boa ideia, porque basta haver um inverno rigoroso que mesmos a 4 metros de profundidade sei lá onde ia parar a chapa! além de que na remota probabilidade de um dia haver um defeito à terra e existir por exemplo um mergulhador no local onde a chapa foi enterrada não sei não!!! é claro que isto é pouco provável mas nunca se sabe :?
asalopes
Mensagem por asalopes »
Olá,
Ponto 1
Dar atenção às Regras Técnicas:
“Os eléctrodos de terra não devem, em caso algum, ser constituídos por uma peça metálica simplesmente mergulhada na água nem devem ser estabelecidos em poças de água ou em rios. Esta proibição justifica-se não apenas pela medíocre condutibilidade da água mas principalmente pelo risco de secagem e pelo perigo a que poderiam ficar sujeitas as pessoas que entrassem em contacto com a água no momento em que se produzisse um defeito.”
Ponto 2
Conseguir executar uma Terra com 20 Ohm ou com 1 Ohm não é diferença pouca.
Partindo do princípio que a resistividade do terreno seja à volta de 1000 Ohm, usando as formas clássicas de execução de terras dificilmente se baixará dos 100 Ohm neste tipo de terrenos.
A solução passa pela utilização de produtos higrosccópicos (tipo “bentonite”) e preparar o local para que seja possível fazer regas e reforço anual com produtos adequados, durante a estação seca.
Mas de facto tens um problema.
Tem soluções mas com custos elevados.
gatobravo
Mensagem por gatobravo »
Bom dia.
asalopes Escreveu:
Concordo plenamente. Enterrar eléctrodos na água??? Nunca ouvi tal coisa, muito menos da boca de um electricista.
Creio que não me expliquei bem.
1º "Utiliza betonite para impermeabilizar o solo, costuma dar resultado".
2º "Se é hotel (a altura deve de ser já razoável) possivelmente vão utilizar o sistema de estacas para estabilizar o solo, podes usar a armação de aço da estacaria antes da betonagem para se ligar todas as estacas entre si à terra. "genero de uma malha no anel""
3º "Se fica à beira do mar, (eu não disse nada, eles que ponham a chapa de terra, escavada na praia mas dentro de agua 3 a 4 metros de profundidade) e quando medirem o eléctrodo de terra está do melhor".
4º "A solução é interessante, mas não viável. Com o passar do tempo, a água do mar vai corroer a chapa."
"Pode ser em inox 316 ou em bronze. E se durar 10 ou 15 anos (dura muito mais) creio que será viável."
5º “Os eléctrodos de terra não devem, em caso algum, ser constituídos por uma peça metálica simplesmente mergulhada na água nem devem ser estabelecidos em poças de água ou em rios. Esta proibição justifica-se não apenas pela medíocre condutibilidade da água mas principalmente pelo risco de secagem e pelo perigo a que poderiam ficar sujeitas as pessoas que entrassem em contacto com a água no momento em que se produzisse um defeito.”
Disse enterrada 3 a 4 metros de profundidade onde se vai manter húmida com efeito da maré, e a agua do mar é condutora devido aos sais dissolvidos. À distância de passo, não creio que tenha diferencial superior ao permitido (25 voltes).
Ps. Quem faz o projecto é que deve propor a melhor solução, nós só damos ideias
viáveis ou não.
gatobravo
Boa noite.
Peço desculpa colega, mas continuo a não concordar. A ideia não me parece boa.
Era apenas isto que eu estava a dizer.
asalopes
Olá,
Anexo uma pequena folha de cálculo para fazer simulações em relação a este problema.
Se encontrarem erros comentem.
Terras.xls
(566 KiB) Transferido 166 vezes
asalopes Escreveu:Olá,
Terras.xls
A folha parece-me bem mas em relação ao número de eléctrodos e comprimento o ideal seria poder colocar qualquer comprimento e/ou número de eléctrodos ou seja não estar limitado a um valor!
Só uma questão se tivermos uma rede de terras "malhada" (género de um quadriculado nas fundações do edifício), não se pode aplicar a mesma fórmula pois não?
asalopes
Olá,
Em relação ao comprimento, a simulação permite escolha de comprimentos do eléctrodo de Terra até 15 metros.
Na prática a utilização de electrodos além de 3 ou 4 metros revela-se normalmente pouco económica.
Quanto ao número de eléctrodos, máximo de 30 na simulação, também aqui o número é mais que suficiente pois, com a disposição em linha, para colocar esta quantidade (30) no terreno preciso de os estender ao longo de mais de 150 metros.
(Considerando eléctrodos de 3 metros de comprimento e separados cerca de 6 metros – a separação ideal é de cerca de 2 vezes o comprimento do eléctrodo).
Portanto se esta disposição não soluciona o problema temos de adoptar outra configuração. Ou partir para eléctrodos “químicos”.
Para estas situações o processo de cálculo seria diferente.
Para uma boa solução a verdadeira condicionante é a qualidade (e quantidade) do terreno.
Deixo uma sugestão:
Tentar medir a resistividade do terreno em dois níveis diferentes em vez de utilizar as tabelas indicativas dos Regulamentos. Avaliar bem o local de implementação da Terra para auxiliar no tipo de solução.
Deixo uma sugestão:
no caso de rede de terras em linha os dados da folha em principio são suficientes, mas no caso de uma rede malhada o comprimento já pode ser muito maior e também o número de electrodos! e neste caso a fórmula da folha excell não funciona! a fórmula é outra!
Orbigado pelas dicas! sim o ideal será mesmo medir a resistividade do terreno, mas nesta fase o projecto em questão ainda é para licencimaneto depois quando passar para execução então em príncipio vamos fazer isso!
Osvaldo Sousa
