Caro, Amigo
Penso que esta resposta poderá responder à sua questão.
1. Que relação têm os campos electromagnéticos das linhas de Alta Tensão com a radioactividade?
Nenhuma. A energia radiada nos campos electromagnéticos é proporcional à sua frequência (a
rapidez com que oscilam). A partir de um dado valor, que só ocorre para radiações electromagnéticas
com frequências próximas da da luz visível, essa energia é capaz de arrancar electrões aos
átomos da matéria, dizendo-se então que é ionizante. As radiações ionizantes podem, em princípio,
alterar as moléculas do ADN e, por conseguinte, causar mutações cancerígenas. A luz do Sol,
por exemplo, é cancerígena para a pele. As radiações cósmicas, as dos elementos radioactivos, os
raios X, são todos ionizantes e reconhecidamente cancerígenos quando a exposição humana a
esses agentes é intensa e prolongada.
Os campos electromagnéticos gerados pelos condutores de energia eléctrica, pelo contrário, têm
Extremamente Baixas Frequências (EBF) e por isso não são ionizantes, sendo incapazes de alterar
o ADN. O quase-estático campo magnético da Terra, que é aliás muito mais intenso que o gerado
por qualquer linha portuguesa de Alta Tensão, até nos protege dos efeitos cancerígenos da radiação
cósmica e das partículas de alta energia dos ventos solares, desviando-as para os pólos.
Na verdade, os especialistas em energia eléctrica nunca usam o termo “radiações” para se referirem
aos campos electromagnéticos da Alta Tensão. Quem começou a usar esse termo, explorando
um reflexo condicionado de medo que todos temos da radioactividade, foi o jornalista americano
Paul Brodeur do semanário New Yorker, há uns 15 anos. Brodeur escreveu vários livros em que
pregou a existência de uma grande conspiração das empresas de electricidade, dos fabricantes de
equipamentos, dos media, do Pentágono e do Governo para esconderem supostos malefícios das
“radiações” electromagnéticas, apresentados de forma semelhante aos da radioactividade.
Infra-estrutura alta, média e baixa tensão? Efeitos na Saude
- Enviou: 6 vezes
Re: Infra-estrutura alta, média e baixa tensão? Efeitos na S
Um amigo Eng. Civil está com um problema que é o seguinte.
Vai construir um prédio no Campo Grande e o promotor contratou alguem (uma empresa Ijnglesa) para fazere medições de campo magnético uma vez que o radar do aeroporto é ali muito próximo e obteve valores muito elevados.
Neste caso o que é que se pode fazer?
Existe normas que exijam fazer proteção de campo a partir de que valores?
