Projecto Electrico comercio e serviços
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Projecto Electrico comercio e serviços
Mensagem por eng_jersilva »
obrigado pela sua ajuda amigo osvaldo.. mas quando falava em salas não me referia as lojas mas sim as salas/Serviços/tipo administrativo, ainda assim acho 30 VA/m2 muito pouco para este tipo de compartimentos!!?? o que acham!???
quanto as lojas, estas não tem que ser obrigatóriamente trifasicas!?? no meu ultimo projecto previ potencia de 10.35 KVA( trifasicos) e os "Sr(s)" do LIQ obrigaram me a colocar 13.8 KVA( se quisesse trifasico) e no projecto anterior ao anterior tinha colocado 10,35 KVA e os Sr(s) do IEP nada disseram.. acham isto normal, tem algum nexo isto!???
de acordo com a secção 801.2.6.3 acho que posso considerar qq tipo de potencia para os comercios com o minimo de 3.45KVA( Monofasico).
mas o Sr do LIQ justificou-se com esta secção 801.1.1.3.3!!
ja agora se me poderem dar a vossa opinião!!!!??
abraço João Silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Vê o anexo e na dúvida define a potência pela situação mais desfavorável.
Para o comércio prevê que seja trifásico, seja como for como estas serão
alimentadas por uma ramal próprio e posteriormente a pessoa que adquirir
estes espaços terá de apresentar um projecto ou apenas ficha electrotécnica
consoante a potência em causa para fazer o contrato de energia.
Balanço CargasI.pdf
(65.36 KiB) Transferido 95 vezes
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
joaoosvaldo Escreveu:Em relação à potência dos elevadores deves considerar um pouco mais do que eu disse no post anterior, fui ver a proposta para fornecimento de elevadores de um projecto que estou a fazer e as potências são as seguintes:
1 - elevador de 675Kg, 5 pisos, 9 passageiros: 4,6kW;
2 - elevador de 1125Kg, 3 pisos, 15 passageiros: 7,7kW.
Para o teu caso o elevador 1 deve ser mais que suficiente!! Mas de qualquer forma o ideal é consultar a empresa que vai fornecer os elevadores!
os valores que referes é KW ou KVA é q em cima tens KVA e neste topico tens KW!!?????
amoreira obrigado pelo anexo, sem duvida muito util.
abraço João silva
João Silva
Tlm : 968571450
eng_jersilva Escreveu:
abraço João silva
sim neste post é mesmo kW!
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
boas mais uma vez, então e se as salas/escritórios/serviços tiverem contagem independente.. tenho que considerar 3.45 KVA(no minimo) para cada sala não é!?????
abraço João silva
João Silva
Tlm : 968571450
amoreira
Enviou: 4 vezes
Os 3,45kVA em principio é insuficiente para as áreas em causa, por outro lado
como não sabes a futura ocupação em minha opinião deves dimensionar pela
situação mais desfavorável para te salvaguardares.
Imagina que a instalação começa a funcionar o pouco tempo depois se chega
á conclusão que é necessário um aumento de potência...?
Vê a folha em anexo, dá um jeito ou faz uma de raiz para ti, é só para tirares a ideia.
Fcal.rar
(8.19 KiB) Transferido 61 vezes
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
amigo amoreira mas pelo anexo que me deu no seu post anterior a potencia que da, em media, nestes escritorios/salas é a volta de 2.5 KVA... (60VA/m2) ou seja 3.45 KVA é superior ao valor recomendado no seu anexo!!!!!!
no meu caso a maior sala que tenho é de 49,5m2 e a mais pequena é de 34,10m2! ou seja tudo mto pequeno.
logo se fizer as contas tenho (60VA/m2)
para 49.5*60=2.9 KVA
para 34.10*60=2.1KVA
agora se considerar 25 VA/m2 (iluminação e tomadas) e 80VA/m2 (aquecimento)
isto da 105VA/m2. ou seja
para 49.5m2 tenho (49.5*105)=5.2KVA
para 34.10m2 tenho (34.10*105)=3.6KVA
agora ja não sei pa onde me virar!??!!!! :)
na folha de calculo o que sifnifica o 40/1000( iluminação) e o 55/1000( força Motriz) e ja agora o que esta a considerar como forças motriz!??
obrigado.
abraço João Silva
João Silva
Tlm : 968571450
amoreira
Enviou: 4 vezes
Tens razão esse documento já é um pouco antigo.
Estive aqui a ver um livro mais recente e encontrei uma tabela com os
seguintes valores para e sector terciário que passo a transcrever:
Iluminação 30VA m2
Tomadas 25 VA m2
Aquecimento 60 - 120 VA m2
Ventilação 2 - 6 VA m2
Frio 30VA m2
Força Motriz 5 -30 VA m2
Pequenas actividades profissionais 150 - 500 VA m2
Assim sendo acho que podemos admitir por exemplo para uma área de 50m2
30+25+60=115VA m2 (ilum. tom. e aquec.)
115x50=5750VA
Cumps.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
ok obrigado pessoal, por agora ja posso avançar mais um pouco.
abraço João SIlva
João Silva
Tlm : 968571450
