Ligações equipotenciais caixilharias
kintas_80
Re: Ligações equipotenciais caixilharias
Mensagem por kintas_80 »
A minha dúvida é se em caixilharias não acessiveis sem recurso a escodotes deve ser feito igualemente a ligação à terra?
E se tem que ter obrigatorimente uma caixa com ligador amovivel nas imediações ou se pode ser tirada a linha de terra da iluminação ou tomadas.
jose
Mensagem por jose »
De acordo com a secção 701.413.1.6 das RTIEBT devem ser ligados á ligação equipotencial suplementar todos os elementos condutores colocados nos volumes 0, 1, 2 ou 3 com os condutores de protecção dos equipamentos colocados nesses volumes.
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Como costumam fazer essa ligação?
eu fiz da caixa de estores e liguei no aro em aluminio com terminal na parte de cima! por cima da tampa...
pode ser?
tem algumas fotos??
obg
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
damon Escreveu: 06 jun 2019, 21:39 Boas,
pode ser?
tem algumas fotos??
obg
Basta colocar um condutor entre as massas que pretende colocar ao mesmo potencial. O corpo de alumínio e os estores devem estar ligado a um condutor verde-amarelo.
Mas aqui levanta outra questão. Caso a instalação não esteja devidamente dimensionada pode dar-se o caso de um condutor de protecção ter tensão. Nesse caso como de evita esse tipo de situação?
Cumps
