Disjuntor e Fio de Terra
Re: Disjuntor e Fio de Terra
mano2121 Escreveu:Então nem o disjuntor nem o fio de terra conseguem fazer algo nessa situação?
Existe algum aparelho específico para lidar com esse tipo de situações?
Descarregador de sobre tensões e é necessário dotar a instalação com um cirucito de terra em condições
mano2121
Mensagem por mano2121 »
Não bastaria só o descarregador de tensões?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
Sim, existem os pára-raios e os DST's.
mano2121 Escreveu:Não bastaria só o descarregador de tensões?
mas ele descarrega para onde?
É preciso descarregar a "sobretensão" para a terra.
mano2121
Alguem me sabe explicar o que são os contactos metais que ficam em cima e em baixo nas tomadas?
pedro_barros
Mensagem por pedro_barros »
Caro mano2121,
Espero que estes documentos te ajudem.
Em relação ao que perguntas-te de inicio e com o desenrolar da conversa, questionas-te a relação entre disjuntor e rede terras e terminas-te em descargas atmosféricas. Assim, para que te possamos ajudar, penso que será melhor explicares o que realmente necessitas.
SISTEMAS_TERRA.pdf
(502.09 KiB) Transferido 159 vezes
Protecção das instalações eléctricas [Só de leitura] [Modo de Compatibilidade].pdf
(405.56 KiB) Transferido 163 vezes
Cumprimentos, Pedro Barros.
mitos
Mensagem por mitos »
Nesse caso, o que poderia acontecer? Os aparelhos se estragavam e as pessoas podiam ser electrocutadas, este último caso não estivesse instalado o fio de terra não é?
quando se fala em descargas atmosfericas a protecção é muito dificil... no caso de edificios a protecção directa é feita por para-raios.
no caso de a descarga ser nas linhas electricas de alta tensão a proprioa rede tem sistemas de protecção (que mesmo assim não são 100% eficazes) no caso da descarga ser nas linhas de baixa tensão e proximo da tua casa poderás ter alguma protecção com uns dispositivos proprios que se chamam Descarregador de sobre tensões, como o nelmino disse, mas tambem não fazem milagres... (eu continuo a apostar no desligar tudo das fichas e desligar os circuitos mais importantes no quadro durante as trovoadas gransdes).
em relação a equipamentos electronicos caros (PC ou PLASMA) podes sempre optar por instalar uma UPS junto destes equipamentos pois estas conseguem um bom grau de protecção (muitas das vezes em sacrificio proprio pois em caso de descarga elas acabam por queimas mas salvando a maioria das vezes o que está a seguir a elas)
são os contactos onde está ligado o condutor verde e amarelo (terra) que vão fazer contacto com as chapinhas que estão de lado nas fichas e fazem a ligação entre a carcaça dos equipamentos e o circuito das terras
MiToS
mitos
só uma observação, faz a tua apresentação e edita o teu profile (topo da pagina - Painel de controlo do utilizador e depois na opção profile) para podermos saber melhor quais os teus conhecimentos e o teu interesse na area...
Teremos todo o gosto em te ajudar a tirar as tuas duvidas mas gostava-mos de saber um pouco mais sobre quem ajudamos, assim podemos ajudar melhor
MiToS
mano2121
Algumas fichas de equipamentos não trazem esses contactos. Porquê?
mitos
mano2121 Escreveu:Algumas fichas de equipamentos não trazem esses contactos. Porquê?
uma varinha magica tem carcaça metalica??
os equipamentos que são protegidos por um duplo isolamento não precisam de protecção adicional
por exemplo um computador tem carcaça metalica , a fonte de alimentação deste é toda metalica etc, logo tem de ser protegido estando ligado á terra
um radio despertador é todo em plastico, não o consegues abrir sem ferramentas proprias e mesmo assim lá dentro é quase tudo isolado logo não precisa de ligação á terra porque o plastico só por si é um material isolante
MiToS
mano2121
Só uma coisa. Ás vezes quando ligo aparelhos nas tomadas, sai tipo uma faísca! É normal?
pedro_barros
mitos Escreveu:
Muito bem explicado pelo colega mitos,
E reparas nisso através do tipo de fichas que ligas nas tomadas. Existem fichas em que vez os contactos de rede terra e outras que não (vê os anexos para saberes do que falo).
Ficha sem contactos terra
JPUZCACQGIB5CAODXO4JCABS2OTXCAYC19URCAX4T32XCA2WPG7RCAAEJ30LCA81D4A4CAX2B3DKCA5MUYSECAPIIDURCALGQB95CAQ3T50GCANSSBR5CA6J491ICACPMB4NCADFJMKYCAV3A4MZ.jpg (802 Bytes) Visto 1136 vezes
Ficha com contactos terra
B7GFCA4HW877CA0OMYWSCA0JUU0FCAALAWXOCAOU6YOSCAA6U43BCA1WJAVPCARZCWQWCAD7O4M9CA48YJU8CAEZCQLPCA4UZP10CAS1FIL6CAFSERB2CARCRUM6CAFX35Y8CAUWE3LYCABORDJV.jpg (1.22 KiB) Visto 1136 vezes
mitos
mano2121 Escreveu:Só uma coisa. Ás vezes quando ligo aparelhos nas tomadas, sai tipo uma faísca! É normal?
sim e não...
isto é: isso acontece quando ligar os aparelhos na tomada com eles ligados, ou seja ligas o ferro de passar com o botão já na posição de aquecimento (o que é errado) os equipamentos devem estar desligados nos respectivos dispositivos (botões, interruptores, termostatos etc) antes de serem ligados ou desligados, isto é tanto para protecção dos aparelhos como para não danificar as tomadas e ainda para te proteger a ti...
(exemplo drastico que já assisti foi ligarem uma extenção, onde estava uma uma rebarbadora das grandes ligada, á tomada com ea rebardadora ligada no botão e o resultado foi tipo um cavalo selvagem aos saltos por todo o lado e um chão de marmore acabadinho de ser montado todo destruido...)
por sorte ninguem ficou ferido
MiToS
mano2121
Aqueles contactos metálicos em cima e em baixo são ligados ao fio de terra. Então, o que é aquele buraco na parte da frente da ficha?
pedro_barros
mano2121 Escreveu:Aqueles contactos metálicos em cima e em baixo são ligados ao fio de terra. Então, o que é aquele buraco na parte da frente da ficha?
Para se adaptar à tomada do tipo francesa (vê imagem abaixo).
Tomada francesa
Tomada francesa
