Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??
Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??
O Gl não é para iluminação? e o AM e ou GF (misto) para motores?
nokPT
Mensagem por nokPT »
Há vários tipo de curvas, umas mais lentas outras mais rápidas.
Da mesma maneira que há várias classe de protecções de disjuntores:
Modulares - A, B, C ou D - A mais normal é a C que dispara entre 5 e 10 In
Motores - Classe 5, 10, 20 ou 40 - A mais normal é a 10
Além das curvas de fusíveis já faladas, ainda há a aR (últra-rápida) para semi-condutores, ou seja Arrancadores suaves e Variadores, em que neste caso como é extremamente rápida, tem que se sobre dimensionar várias vezes o calibre do fusível, por exemplo para um arrancador suave que gastava 630A, tivemos que meter (de acordo com os cálculos do fabricantes) um paralelo de 800A (ou seja 1600A aR)
Efectivamente, para um arranque de motores, principalmente arranque violento, tens que usar fusíveis aM, ao usar este tipo de fusível estás a permitir uma sobre-carga maior, mas neste caso, a função do fusível é fazer protecção de curto-circuito, não te esqueças que também montas relés-térmicos para proteger contra sobre-cargas do motor e do cabo.
Ricardo Timóteo
Afinal em que ficámos?
nokPT
Duzia12 Escreveu:;) :(
Protecção de motores, arranque Y-D violento (ou não) fusíveis aM
Ricardo Timóteo
Fusíveis A M. no inicio do cabo no Q.G. ou fusível Gg????
mitos
Mensagem por mitos »
Duzia12 Escreveu:Fusíveis A M. no inicio do cabo no Q.G. ou fusível Gg????
AM antes do sistema da arranque, antes dos contactores... os Gg ou Gl são muito rapidos para motores, quer para o arranque quer para sobrecargas momentaneas
MiToS
nokPT
Na saída do Quadro de Alimentação que vai alimentar o Quadro do Motor -> Fusíveis gL dimensionados para proteger o cabo de alimentação.
Na saída do Quadro do Motor para o Motor -> Fusíveis aM para não queimarem com o arranque deste.
Uma vez que na prática (do ponto de vista eléctrico) vais ter uma série de fusíveis, deve-se ter algum cuidado em sobre dimensionar o fusível do quadro de alimentação e respectivo cabo por ele protegido para não fundir o fusível de alimentação com o arranque do motor, mas para isso há tabelas, creio que serão facilmente (mas não procurei, honestamente)
Ricardo Timóteo
Se o cabo for único desde o Q.E. até ao quadro do motor em Gl ---125 A ? Serve
Ou disjuntor 125 A e o arranque violento??
zuga
Mensagem por zuga »
nokPT Escreveu:A corrente nominal não está muito errada, mas de acordo com as tabelas, um motor de 55kW consome 97A
Segundo o "anexo técnico" fornecido com catálogo Schneider 55KW=100A para motor trifásico 4 pólos 50Hz 400V.
Penso que o melhor será mesmo apresentar legenda da conta! É que não percebo o que é o quê!
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Que cabo devo usar para alimentar 30kw, em que vai ser essencialmente equipamento de gestão, PLC, bombas...
25 mm2 é suficiente?
nokPT
Que distância? Enterrado ou à vista? Que tipo de cabo VV ou XV?
30kW corresponde a aproximadamente 60A.
Ricardo Timóteo
migjac
Enviou: 6 vezes
Cabo XV, enterrado.
PJFC
Mensagem por PJFC »
Os fúsiveis de proteção de motores devem ser sempre do tipo aM;
O arranque estrela triangulo só pode ser feito para motores até 11kW;
zuga
Mensagem por zuga »
PJFC Escreveu:Os fúsiveis de proteção de motores devem ser sempre do tipo aM;
Não percebi a parte da arranque Estrela-triangulo! Desde quando há limite de potencia? A que te referes?
Está a referir-se ao antigo regulamento e a instalações ligadas à rede pública.
