Neutro
pestynha
Re: Neutro
Mensagem por pestynha »
dizem q o neutro serve como "Escape" a corrente circula de fase para neutro
Re: Neutro
Isso é assim, num circuito trifásico em estrela desiquilibrada, a corrente no neutro não é zero, daí a tal designação acho eu.
Mas desconhecia o termo
Sistema dequiibrado significa que as cargas não são iguais
mav66
Re: Neutro
Mensagem por mav66 »
pestynha
Re: Neutro
entao sendo assim com falta uma fase numa instalaçao monofasica os aparelhos podem queimar??? segundo o que entendi sim pq nao ha "escoamento " da fase para o neutro
sera assim???
"é sempre bom colocar duvidas, as duvidas de uns sao as duvidas de outros"
Re: Neutro
pestynha Escreveu:entao sendo assim com falta uma fase numa instalaçao monofasica os aparelhos podem queimar??? segundo o que entendi sim pq nao ha "escoamento " da fase para o neutro
sera assim???
já vi que anda aqui um pouco de confusão, mas não faz mal, porque é assim que o pessoal aprende, quando é humilde.
Vou tentar explicar, como se fosse para pessoas leigas, já que ainda não se apresentou, não sei que conhecimentos tem, por isso vou logo por baixo.
Um das funções do neutro, é fixar potenciais. Não interessa como isso funciona, o que interessa é saber as consequencias de ele não existir.
Olhando para a figura, apresento dois "bonecos" vectoriais de sistemas trifásicos. Um é equilibrado (com ou sem neutro), o outro é desequilibrado sem neutro.
Eu digo equilibrado com ou sem neutro, porque independentemente da "força" que fazem as figuras humanas, se forem iguais em quantidade, vai haver um ponto de equilibrio central e fará uma figura geométrica perfeita, em que o centro está à mesma distancia um dos outros. Aquele ponto central não muda de sitio, mesmo que as forças em jogo se alterem (iguais para todos). Ora fixar ao solo aquele ponto no solo, tanto faz, ele não se desloca. É por isso que se dispensa o neutro nos circuitos trifásicos equilibrados.
Por outro lado, o esquema desiquilibrado, é devido ao facto das figuras efectuarem mais "força, sendo que o ponto de equilibrio, já não é central, já não fica à mesma distancia. Em termos eléctricos, se uma das fases alimentar um equipamento que consome pouco relativamente aos outros equipamentoes instalados nas outras fases, ele será submetido a uma corda mais comprida/tensão maior. Por outro lado, os equipamentos mais "chupadores" de energia, ficaram com a corda cada vez mais pequena/tensão menor. Ora isso pode dar origem a que os equipamentos deixem de funcionar, ou por queimarem por excesso de tensão ou por falta dela...
Mais uma vez, é uma das funções dos neutros, sendo que neste exemplo não interessa que ele esteja ligado mesmo à terra. O que interessa é que exista, relativamente ao produtor. Uma coisa é ele existir e outra é ele ser ligado à terra mesmo...
pestynha
Re: Neutro
muito bom ...
entao num sistema monofasico quando faltar o neutro o aparelhos poderao queimar
Re: Neutro
Não no sistema monofásico a falta de neutro não pode fazer queimar, " só nos sistemas trifásicos com falta de neutro"
pestynha
Re: Neutro
entao neste caso o que pode fazer queimar sao mais a pertubaçoes de tensao
corte repentinos de corrente
tensoes muito baixas ou muito altas
Re: Neutro
É assim a falta de neutro num sistema desiquilibrado faz, com que cada fase fique desiquilibrada.
Imagina uma habitação com alimentação trifásica e circuitos monofásicos se faltam o neutro as fases ficam dequlibradas mas ligadas a um ponto comum "O neutro" que se desligou a montante, as tensões umas sobem, outras descem.
pestynha
Re: Neutro
entao mas mesmo que a fases estejam equilibradas com neutro
basta a rede ficar sem neutro para as fases ficarem disiquilibradas
Re: Neutro
pestynha Escreveu:entao mas mesmo que a fases estejam equilibradas com neutro
A falta de neutro normalmente origina desiquilibrio de fases. Só não haveria se a impedancia das cargas fosse Y equilibrada, o que é impossível para os consumidores trifásicos.
Já os consumidores monofásicos a falta de neutro deixaria tudo às escuras a não ser se o neutro se fechar por outra malha de ligação á terra.
pestynha
Re: Neutro
hum mt bemmmmm
Re: Neutro
Mais alguma dúvida pestynha!!!
pestynha
Re: Neutro
nao :)
as duvidas vao surgindo com o tempo
obrigado a todos
fabcosta
Re: Neutro
Mensagem por fabcosta »
nelmindo,
Apesar da analogia muito criativa e interessante para explicar o sistema trifásico desequilibrado não cheguei a perceber porque é que a uma carga menor corresponde a uma tensão maior. Não devia de ser o contrário ?
