Instalacao Diferencial
Re: Instalacao Diferencial
Antigamente era a chapa de 1m2, posta ao alto, isso sim, é que era um buraco.
pestynha
Mensagem por pestynha »
pior ainda :)
mpinto
Mensagem por mpinto »
pestynha Escreveu:vou ver se vejo isso
80 cm + a vara é um buraco do camandro
Em algumas terras de PT's cheguei a fazer furos artesianos a 40m de profundidade. Há terras que ficam mais caras que o PT.
Mas não te assustes, estamos a falar de terras com valores baixos << 20, para qualquer época do ano, em solo de lousa ou granito. Com os diferenciais não é necessário obter valores muito baixos. E mesmo em solo rochoso se houver uma camada de terra, ainda que superficial, podem-se usar chapas, aumentando assim a superfície de contacto ou deitar os electrodos em vala.
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
So se metet em casos especiais?
Porquê?
Esta é para o colega brilhar!
Duzia12 Escreveu:Isso só se mete em casos especiais, quando o valor da terra é muito alto
Condutividade elétrica (σ) é usada para especificar o caráter elétrico de um material. Ela é simplesmente o recíproco da resistividade, ou seja, inversamente proporcionais e é indicativa da facilidade com a qual um material é capaz de conduzir uma corrente elétrica. A unidade é a recíproca de ohm-metro, isto é, [(Ω-m)-1]. As seguintes discussões sobre propriedades elétricas usam tanto a resistividade quanto a condutividade.
http://www.prof2000.pt/users/lpa/Resist ... 0terra.ppt
Saudações Energéticas
6eo
Porque o terreno ou é muito rochoso ou arenoso, e nao se consegue boas terras
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
o objectivo de uma terra é chegar a 0 ohm! certo?
sendo assim, se isso é assim tão bom, porque não se coloca SEMPRE?
2ª TENTATIVA
Duzia12 Escreveu:Porque o terreno ou é muito rochoso ou arenoso, e nao se consegue boas terras
6eo
mpinto
Bom nesse caso podia dispensar os diferenciais. Que rombo para os fabricantes. Era uma TN perfeita. Chegar perto de zero é muito difícil, muitas vezes por falta de área de terreno, má condutibilidade do solo etc e seria muito caro.
O objectivo não é atingir 0 Ohms, mas no máximo 20 Ohms nos Postos deTransformação, já nos consumidores o valor de terra depende ou melor as duas coias, há que conjugar o valor da terra com a sensibilidade do difrencial.
È prrciso pensar que num terreno rochoso ou arenoso, o valor das terras atinge cento e tal ohms, e para se conseguir baixar para os 20
Homs gasta-se muito dinheiro.
Mesmo que a terra atinja valores baixos é impossível o uso do sistema TN em redes torçadas.
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Concordo plenamente e é aí que quero chegar... digamos que o colega é o que está mais perto da resposta a pregunta que lancei.....
Porque é que alguem se deu ao trabalho de inventar diferenciais em vez de utilizar artimanhas para colocar a terra no valor ideal (e utopico) 0?
mpinto Escreveu:Bom nesse caso podia dispensar os diferenciais. Que rombo para os fabricantes. Era uma TN perfeita. Chegar perto de zero é muito difícil, muitas vezes por falta de área de terreno, má condutibilidade do solo etc e seria muito caro.
6eo
O topo da vara a 80 cm
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
Duzia12 Escreveu:
Não percebi patavina......
6eo
Tens de entender a diferema entre sistema TT e TN
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
o quem a torçada a ver com isso?
Duzia12 Escreveu:Tens de entender a diferema entre sistema TT e TN
6eo
O mrpinto é que falou no sistema TN , terra a 0 Ohms
Mesmo com a terra a Zero Omhs há certas condições em relação ao comprimento dos cabos
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por 6eo »
continuo sem perceber o porquê de rede torçada neste assunto!
e mais... desviamo-nos do assunto principal
6eo
