Diferencial trifásico em circuito monofásico ???
Enviou: 17 vezes
Re: Diferencial trifásico em circuito monofásico ???
do que foi dito até agora penso perceber de que se pretende alimentar um quadro que se encontra electrificado para ligação em trifásico.
1- À pergunta se pode alimentá-lo em monofásico, a resposta é: pode, mas terá de ter o cuidado de verificar se existem circuitos bi ou trifásicos.
Nesse caso já não pode sem alterar a instalação devido aos neutros passarem a estar sub-dimensionados.
2- À pergunta se o interruptor (disjuntor) diferencial trifásico funciona correctamente, se ligado só com uma fase (monofásico), a resposta é sim e não precisa de shuntar os bornes das outras fases, pois não há qualquer "desiquilíbrio".
A única função que pode não ser cumprida será a função de teste, se poventura a fase alimentada não corresponder ao borne que alimenta o circuito interno de teste.
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por bacalhau »
ohmico Escreveu:Boas,
Olá ,
Estou plenamente de acordo ...........os diferencias ainda fazem muita confusão ........
pedrogonzaga23
Mensagem por pedrogonzaga23 »
Olá pessoal, queria perguntar se me podiam ajudar a montar um disjuntor diferencial trifásico em rede monofásica, pois não tenho muito experiencia. Obrigado
Pedro Gonzaga
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
pedrogonzaga23 Escreveu: 03 mar 2021, 14:43 Olá pessoal, queria perguntar se me podiam ajudar a montar um disjuntor diferencial trifásico em rede monofásica, pois não tenho muito experiencia. Obrigado
Explique isso melhor sff
Quer montar um diferencial 4 pólos em rede 2 pólos porque?
Coloca aqui a referência do diferencial ou uma fotografia do esquema que terá impresso à frente.
