pode derivar de uma tomada, mas se existir a posibilidade de criar uma caixa de derivaçao psó para isso, melhorENERGY Escreveu:Então significa dizer que toda a parte metalica ex:(janelas,portadas,torneiras,cifões,banheiras,bancadas,aros e portas,etc.) que se encontra dentro de um wc terá de estar ligada à terra, ligação esta que não poderá derivar de uma tomada existente no wc, mas sim vir directamente do quadro eléctrico, Correcto?nelmindo Escreveu:Não é verdade. Basta estar dentro do volume 2 ou 3.ENERGY Escreveu:Boas pessoal, penso que nos wcs só é necessário ligar à terra as janelas de ferro ou aluminio se estiverem no volume da banheira,ou duche.
Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Re: Ligaçao equipotencial nas janelas e torneiras
Se ligarmos a partir de uma tomada o condutor tem de ser protegido para podermos manter a secção de 2.5mm.
Se for colado, não protegido terá de ser de 4mm e logo aqui começa uma n/conformidade, certo?
Agora pergunto:
A ligação é feita ao aro. Certo?
Então se a janela for de correr como vou garantir a equi potencialidade?
Cumprimentos a todos.
Agora pergunto:
É só para Inglês ver, por enquanto.
podes tirar de uma tomada um fio de 2,5 desde que entubado ,
agora eu não sei é onde se compram terminais bimetalicos para fazer esta ligação.
pois os cab.... disem que tem de ser este tipo de terminal .
andamos para tras em vez de para a frente . por isso estamos tão atrasados em relação aos outros paises
Onde costumam colocar (no wc) a caixa de ligação equipotencial?
As banheiras de hidromassagem têm de ter fio de terra independente?
Podem-me dizer a onde posso comprar terminais bi/metalicos para secçao fio 2,5mm ou 4mm?
Já corri os meus fornecedores todos e nao encontro.
Ou será que andam a pedir coisas que nao existe?
Vitor Tavares
Vitor Tavares
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Tanto qt sei pode derivar de uma tomada do WC, mas gostava tb que me pudessem confirmar isto!?ENERGY Escreveu:Então significa dizer que toda a parte metalica ex:(janelas,portadas,torneiras,cifões,banheiras,bancadas,aros e portas,etc.) que se encontra dentro de um wc terá de estar ligada à terra, ligação esta que não poderá derivar de uma tomada existente no wc, mas sim vir directamente do quadro eléctrico, Correcto?nelmindo Escreveu:Não é verdade. Basta estar dentro do volume 2 ou 3.ENERGY Escreveu:Boas pessoal, penso que nos wcs só é necessário ligar à terra as janelas de ferro ou aluminio se estiverem no volume da banheira,ou duche.
sim, pode derivar da tomada. Já chegei a derivar do estore electrico, à frente do inspector destacado pela certiel.
- Enviou: 6 vezes
Pretendia que me esclarecessem na seguinte situação:
A canalização que alimenta as torneiras dos lavatórios é em multicamada, mas apenas por dentro das paredes. O que sai da parede é um tubo metálico que faz o pescoço de cavalo para a torneira do lavatório. Neste caso tem de levar ligação equipotencial? A ligação multicamada que alimenta esta torneir não se vê. Apenas se vê o tubo metálico.
Uma vez que a instalação já está feita temos de passar um fio por fora que envolva todas as torneiras? Isto ficará muito inestético!!!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Se a canalização que está embebida for em material não metálico não é necessária a equipotencialização? caso contrário é necessário!!!migjac Escreveu:Boa tarde,
Boa noite e parabéns ao fórum pela utilidade da informação.
Tenho dúvidas em relação a ligações equipotenciais que talvez me possam ajudar a resolver:
-corrimão metálico de escadaria INterior tem de ter?
-corrimão metálico exterior de varanda tem de ter?
-corrimões metálicos de escadarias exteriores têm de ter?
A ligação equipotencial em caixilharias de alumínio tem carácter obrigatório? E tem de facto de ser acessível?
O que entendem por "ser acessível": tem de estar à vista, ou escondido, apenas visível para quem procurar por ela?
Tenho divisões com duas e mais caixilharias: tem de ser uma ligação independente por caixilharia?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Boas, a ligação equipotencial só é obrigatória nas casas de banho (dependencias contendo banheira ou base de chuveiro), as restantes divisões da casa não é exigida ligação equipotencial.
Esta ligação equipotencial deve ser feita dentro da casa de banho, razão pela qual os individuos da certiel, estão a obrigar que as ligações aos toalheiros do aquecimento, com tubagem metálica, sejam ligados dentro da casa de banho, assim como as estruturas das B.Hidromassagem.
Não hà necessidade de trazer qualquer condutor de 2,5mm2 desde o QE, basta interligar os condutores de protecção com os equipamentos existentes nas casas de banho.
Nas janelas metálicas, apenas é necessário ligar a caixelharia, independentemente de terem portadas de correr ou basculantes.
Existe um anexo nas RTIEBT no fim da secção 7 que diz quais os equipamentos a ligar e os que não são necessários ligar.
Viva e obrigado "apb".
Do que disse, restou-me apenas uma dúvida, quando diz "Nas janelas metálicas, apenas é necessário ligar a caixelharia, independentemente de terem portadas de correr ou basculantes".
Essas "janelas metálicas" são as presentes APENAS na casa-de-banho (ou todas existentes na casa)?
Obrigado, mais uma vez.
