Fibra óptica nas ITED
carlos_cfr7
Re: Fibra óptica nas ITED
Mensagem por carlos_cfr7 »
sohc Escreveu:Aqui na minha zona já andam a instalar FO na rede de distribuição e a fazer a ligação aos edifícios. Se tivesse que fazer um projecto para esta zona ou para outra onde fosse provável a sua instalação, já preveria esta ligação.
Agora se me falarem em zonas onde nem a rede de PC é minimimente decente, ainda não existe rede de CC e não há planos para instalar FO , aí só colocarei quando for obrigatório
A JSL tem os ATIs para FO, em que o fundo é o mesmo do actual. quem quiser FO é so trocar o miolo, e escolher uma tomada para colocar o restante equipamento activo. Ou para quem preveu uma caixa C1 ou C2 por baixo do ATI, para equipamentos activos, é por a tampa ventilada,e os equipamentos la dentro.
jsljsl
Mensagem por jsljsl »
O equipamento de conversao electro-optica ( ONT) a usar na caixa auxiliar (Minimo C2) ao ATI, desenvolve um bocadinho de calor (alem de alguma dissipacao que o gateway ai colocado tambem vai precisar). Aconselho pois o uso de uma C2 (mais uma vez como minimo) mas colocada na parte superior ao ATI. Assim resolve o problema do calor e resolve o problema do acesso indevido a' fibra, pois fica mais fora do alcance. tem ainda outra vantagem em termos de ocupacao do espaco navertical e nao em horizontal, o que no caso de apartamentos e' muito importante pois na verdade, "nao ha' parede" para tanta coisa.
Com os meus cumprimentos,
Paulo Oliveira,
D I&D JSL
diasarmando
Mensagem por diasarmando »
jsljsl Escreveu:O equipamento de conversao electro-optica ( ONT) a usar na caixa auxiliar (Minimo C2) ao ATI, desenvolve um bocadinho de calor (alem de alguma dissipacao que o gateway ai colocado tambem vai precisar). Aconselho pois o uso de uma C2 (mais uma vez como minimo) mas colocada na parte superior ao ATI. Assim resolve o problema do calor e resolve o problema do acesso indevido a' fibra, pois fica mais fora do alcance. tem ainda outra vantagem em termos de ocupacao do espaco navertical e nao em horizontal, o que no caso de apartamentos e' muito importante pois na verdade, "nao ha' parede" para tanta coisa.
Paulo Oliveira,
D I&D JSL
Pode dizer-me se um ATI JSL da serie Activ, em conjunto com cabos ftp cat6 e respectivas tomadas e terminais cat6, este suporta cat6?
lmp
Mensagem por lmp »
Vejam os manuais que foram para a Comissão Europeia, pois serão mais ou menos estes que serão aprovados.
Poderemos começar a discutir os novos requisitos para os projectos.
Voltar para “ITED / ITUR”
