Calculo de cabos
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Calculo de cabos
Mensagem por migjac »
Precisava da vossa ajuda:
Que cabo é que devo meter nestas condições?
Cabo de ligação entre os Geradores e os Transformadores da Cogeração
Comprimento da canalização 25 m
Tensão entre fases (Un) 0,4 kV
Receptores (Sn) 2500 kVA
Condições de Curto - Circuito Icc = 330,00 kA
Scc = 132 MVA
t = 1 s
Queda de Tensão
Condições de instalação da canalização K1 = 0,91 (quadro 1)
K2 = 0,8 (quadro 3)
Queda de Tensão admissível Desprezável face à dimensão da instalação de
Média Tensão
Tipo de cabo escolhido Cabo em Cobre Monopolar XHIOV
1.1 - Intensidade máxima a transmitir em regime normal
I = Sn/(√3 x Un) = 3608,44 A
1.2 - Secção necessária para o aquecimento em regime permanente
If = I/(K1 x K2) = 4956,65 A
migjac
Enviou: 6 vezes
Alguem me ajuda?
migjac
Enviou: 6 vezes
Eu penso que será ssim:
If = I/(K1 x K2) = 4698,90 A S=400mm2 circuitos= 3,869683648 if= 1174,725393 ultrapassao máximo de corrente 884A
circuitos= 5 if= 939,7803145 ultrapassao máximo de corrente 884A
Sa = 120 mm2 6 if= 783,1502621
6x(5x1x400)mm2 + 6x400 mm2
Podem ver se o calculo está bem feito?
migjac
Enviou: 6 vezes
Caros amigos,
Desculpem insistir nesta duvida mas pedia que me confirmassem este calculo:
Comprimento da canalização 10 m
Receptores (Sn) 3280 kVA
Condições de Curto - Circuito Icc = 210,00 kA
Scc = 84 MVA
t = 1 s
Queda de Tensão
K2 = 0,8 (quadro 3)
Média Tensão
I = Sn/(√3 x Un) = 4734,27 A
If = I/(K1 x K2) = 6503,12 A S=300mm2 circuitos= 5,355511547 if= 1214,285714 ultrapassa o máximo de corrente 884A
circuitos= 6 if= 1083,853527 ultrapassa o máximo de corrente 884A
Sa = 300 mm2 7 if= 929,0173091 ultrapassa o máximo de corrente 884A
8 if= 812,8901455 Valor inferior, logo aceitável
1.3 - Secção necessária para o aquecimento em caso de curto-circuito
Temperatura da alma condutora no inicio do curto-circuito = 90 (ver quadro 2)
Temperatura da alma condutora no fim do curto-circuito = 250 (ver quadro 2)
Sb = Icc x √t/k = 1468,53 mm2 = 183,5664336
k = 143 (quadro 4)
Pelas tabelas Sb = 300 mm2
A secção necessária do ponto de vista técnico será a maior das secções Sa e Sb
S = Sb = 300 mm2
Canalização XV 0,6 - 1kV 3 x (8 x (XV 1 x 300)+ 4 x (XV 1 x 300 )) mm2
migjac
Enviou: 6 vezes
Ninguem?
