condutor cinza como neutro
Re: condutor cinza como neutro
caro kakai
o barrete não era para si
era para quem disse que o cinza era claro, que o neutro não precisa ser azul, logo podia ser usado...
Olá,
Apesar do esforço de alguns colegas para prestar esclarecimentos credíveis e fundamentados, verifica-se que muitos dos "técnicos" que comentam alguns tópicos apenas dão "palpites ou opiniões" o que é pouco consentâneo com uma prática profissional ética e responsável.
O resultado de um tratamento superficial e apressado nos comentários tem conduzido a desentendimentos entre participantes e lançado mais dúvidas em vez de esclarecimentos, o que se traduzirá, mais tarde ou mais cedo, no descrédito deste fórum.
Mais uma vez, pedagógicamente, apelo ao bom senso e deixo a minha participação em forma de anexo, apresentando extractos das RTIEBT e normas em vigor sobre o tema em apreciação. Boa leitura.
Então agora é permitido e só em cabo flexível por a cor azul em fase se não houver neutro?
Olá Mário,
Pela minha interpretação não é só para canalizações móveis.
Eis um resumo das normas:
Considerando apenas circuitos de tensão alternada;
Utilização do condutor identificado pela coloração azul claro:
1) Em circuitos que utilizam neutro, é este o condutor apropriado (para cabos com mais de cinco condutores devemos utilizar o que é identificado com o número um).
2) a. Cabos multicondutores - Em circuitos que não fazem utilização de neutro, o condutor azul poderá ter qualquer utilização, com a excepção de condutor de protecção.
b. Condutores isolados – Em circuitos que não necessitam neutro, não utilizar.
3) Pode ser utilizado como condutor de protecção, caso esse circuito não faça uitlização de neutro, se, para determinada secção, não existir uma solução normalizada disponível no mercado.
4) Se um cabo comportar dois circuitos monofásicos é possível utilizar um condutor preto depois de marcado por bandas azuis.
5) Em canalizações móveis (alimentação de máquinas ou equipamentos), não utilizando o condutor neutro, pode o condutor identificado pela coloração azul claro ter qualquer utilização, com a excepção de condutor de protecção.
Quando a utilização de uma determinada cor se afastar da norma corrente deve esse condutor ser marcado em conformidade. Só quando o condutor de coloração azul claro é utilizado como condutor de protecção é que é necessário apor marcação adequada.
Um condutor azul claro poderá ser um condutor de fase.
Vamos lá então esclarecer as coisas:asalopes Escreveu:Olá Mário,
A duvida inicial foi a seguinte - cabos tetrapolares actuais, as cores são verd/amar + cast + pret + cinz. O colega quer utilizar este cabo em circuitos monofásicos, logo precisa de neutro. Para o identificar precisa da cor azul. O cabo não a tem. Será que pode usar o cinza com a função de neutro?
Para isso teria que o identificar nas extremidades do cabo, em que o cinzento agora é neutro, com o recurso a aneis azuis, que bem podem ser efectuados com fita isoladora azul.
No entanto como o colega anterior explicou e bem, a unica situação em que isso é possivel (ver ponto 4) é só quando o cabo comportar 2 circuitos monofásicos separados e o cabo apenas apresentar uma cor azul para um dos neutros. Para o outro neutro teria que utilizar outra cor, obviamente indentificando que essa cor passou a ter a função de neutro.
porque é que escreveu isto?Duzia12 Escreveu:Tantas chinezices
Última edição por nelmindo em 22 nov 2008, 21:32, editado 1 vez no total.
Portugal ainda esta muinto atrasado conrespeito as normas das cores dos fios,quando
se tem de ligar num quadro varios téléruptores ou contactores ai ém Portugal deve ser um québra cabeças pois so se pode uzar preto e castanho,a quando Portugal seguira regras
Européias como na França pode-se usar varias( cores cor de laranja violeta branco encarnado como fase etc etc) : isso para os retornos das lampadas ,e no caso do cabo o cinzento pode ser usado como neutro.
então das duas uma, ou cumprimos as regras em vigor e deixamo-nos de rodeios e gitaque do diz que disse ou então vamo-nos todos unir e tentar revogar as regras existentes mas temos que ter argumentos para que possamos ter alternativa as que estam em vigor.
quando se diz unir não é só em foruns mas sim a nivel nacional .
