Protecção Diferencial
justme
Re: Protecção Diferencial
Mensagem por justme »
migjac Escreveu:Entao num sistema desiquilibrado é suposto o disjuntor abrir certo? Se o disjuntor for 0,3In se uma das fases tiver um desvio de 0,3 amperes é suposto abrir, certo?
Geralmente chama-se sistema desequilibrado a uma alimentação trifasica com neutro, de cargas monofásicas mas que por qualquer razão o mesmo não se encontra ligado ao ponto comum das cargas.
Portanto é uma ligação do tipo estrela em que o neutro não está ligado ao ponto comum sendo que as cargas (e portanto as correntes) ligadas ás fases são diferentes.
Um sistema em que se verifica este tipo de anomalia pode não haver actuação da protecção contra sobrecargas desde que a corrente não atinja o valor de actuação da proteção.
Quanto ao diferencial nada tem a ver com isto, pois o mesmo apenas detecta fugas de corrente para a massa/terra o que não é o caso.
justme
migjac Escreveu:Mas o facto de o neutro ser ligado á protecção diferencial vai contribuir para a protecção diferencial medir o desiquilibrio das correntes ou não?
Caso haja cargas que façam uso do neutro ( neste caso teremos alimentação trifásica com neutro), o neutro é indispensãvel para que o diferencial funcione adequadamente. Ver http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 177#p15177
migjac Escreveu:... Ou seja a protecção diferencial precisa do neutro para proteger o circuito ou apenas mede o desiquilibrio das correntes?
O diferencial nada tem que ver com o desequilibrio das correntes pelas fases, apenas com o facto de haver ou não fuga de corrente para a terra o que é detectado quando a soma das correntes por todas as linhas que alimentam o circuito não é nula.
