Sensor de movimento mais interruptor
rspratley
Re: Sensor de movimento mais interruptor
Mensagem por rspratley »
Pois mas a minha duvida é caso o portão em vez de ser fechado ser de grades e se regular o alcance até ao portão também apanha quem passar junto do mesmo, como disse se for fechado a solução é a ideal.
Aproveito para fazer mais uma pergunta, se quiser ao mesmo tempo ter o sensor e um interruptor terei de colocar um relé? Se sim como se faz a ligação?
justme
Mensagem por justme »
Olá rspratley,
Para controlar a iluminação em locais como garagens, corredores, escadas e outros locais em que o tempo em que as luzes estão acesas é relativamente curto (geralmente alguns minutos) é conveniente o uso de interruptores temporizados (exemplo: automat. de escada).
Portanto, poder-se-á usar um automatico de escada accionado tanto por sensores de movimento como por botões de pressão.
O uso de interruptores (em paralelo com a saida do automático de escada) neste circuito não é adequado, pois retira-lhe a caracteristica de desligamento automático.
rspratley
Fiz então assim, como é um caminho relativamente grande até à garagem, dividi em 2 circuitos, um que fica ligado a um interruptor normal e outro que fica com sensor mais automático de escada, o primeiro é para o caso de, por exemplo, uma festa em que quero a iluminação sempre ligada, o outro é para entradas e saídas.
Obrigado por toda a ajuda dada.
justme
flechaspt Escreveu:
eu disse desde q o sensor capte, obvio se nao tiver alcanse nao funciona e pois esta claro é como em todos os materiais se nao prestarem nao funcionam mas se colocar um bom sensor q tenha alcanse ao portao assim q ele mexer garanto q a luz acende
O problema não está na qualidade do sensor mas sim naquilo que ele detecta bem como as condições em que o faz.
Isto é, os sensores que geralmente se usam são sensores de calor em movimento.
Ora, estes sensores não detectam objectos, ainda que se movam.
Os vidros dos carros tambem dificultam a função dos detectores, pois atenuam os IV emitidos pelas pessoas, por isso falharem quando se tentam utiliza-los atraves dos vidros.
justme
rspratley Escreveu:Fiz então assim, como é um caminho relativamente grande até à garagem, dividi em 2 circuitos, um que fica ligado a um interruptor normal e outro que fica com sensor mais automático de escada, o primeiro é para o caso de, por exemplo, uma festa em que quero a iluminação sempre ligada, o outro é para entradas e saídas.
Apenas uma achega, os automáticos de escada têm geralmente um comutador que permite acender permanentemente as luzes a que estão ligados, servindo portanto para o caso aqui levantado.
