Quadro / diferencial está a cortar
nunonaos
Profissão: Informática
Re: Quadro / diferencial está a cortar
Mensagem por nunonaos »
justme Escreveu: 05 jun 2023, 06:16 Boas,
essa é precisamente a razão pela qual insisto que o tecnico que aí for vá munido de aparelhos e obviamente saiba usá-los.
O facto de a avaria não se manifestar sob a forma de disparo da proteção não quer dizer que não possa ser lida pelos aparelhos.
Quando chamar alguem descreva precisamente o que se passa, sobretudo realse que a avaria não se manifesta sempre. Se o tecnico começar com muitas dúvidas, alegando que não se consegue reparar uma avaria que não se manifesta (pelo disparo da proteção) penso que o melhor é passar a outro, pois isso é sinal que ou não tem aparelhos ou competência.
Até já
Ok muito obrigado
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Podem existir avarias que só vão detectadas quando acontecem.
Já tive uma situação que era um fio que já estava com o isolamento estragado e com a vibração de vez em quando tocava na chapa (isto dentro de uma máquina de sacar roupa),
Outro caso aqui reportado era um candeeiro que estava na rua, e o problema só se manifestava quando estava vento e fazia abanar o candeeiro (mas só depois de descobrirem o problema, é que associaram à situação).
Nesse caso, se com um aparelho que possa medir fugas não seja detectado nada, terão de temporariamente colocar diferenciais sensíveis e ir por tentativa/erro aproximando do aparelho que possa causar o problema.
Se tem suspeitas que a bomba esteja relacionada com os disparos do diferencial, pode começar por colocar aí um muito sensível.
NOTA: mesmo que o problema seja aí e coloque um mais sensível que no quadro, pode acontecer algumas vezes que o menos sensivel dispare e o mais sensível continue armado.
Isto acontece quando a corrente é suficiente para disparar os 2, mas o menos sensivel seja mais rápido.
elfo106
Enviou: 21 vezes
Mensagem por elfo106 »
mromeiro Escreveu: 05 jun 2023, 22:47 Podem existir avarias que só vão detectadas quando acontecem.
Isso não é bem assim. Tal com o @justme disse há formas de detetar essas anomalias. Nesses casos que descreve podia-se ter usado um aparelho para medir o isolamento dos condutores.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
elfo106 Escreveu: 05 jun 2023, 23:20
Como?
O isolamento estava gasto por ter raspado na chapa devido às vibrações da máquina.
Quando a máquina não produzisse vibrações suficientes, o fio ficava afastado da chapa.
De qualquer das formas, existindo aparelhos para despistar o problema, devem ser usados, para assim detetar mais rapidamente o problema.
justme
Mensagem por justme »
anomalias como a que descreveu o "mromeiro" têm um padrão diferente do que é reportado pelo "nunonaos".
Enquanto que o "mromeiro" reporta duas situaçoes que podiam ocorrer a qualquer hora do dia, o caso do "nunonaos" aponta noutro sentido: à noite ou com tempo chuvoso...
Embora a manifestação das avarias tenham um carater semelhante por serem ambos intermitentes e com disparo do diferencial, os contextos em que acontecem são diferentes...
O caso do "]nunonaos" aponta para situações de maior humidade, quer porque se manifestam em tempo de chuva, quer porque acontecem à noite.
Ora geralmente nestes casos o defeito de isolamento é constante, embora apenas haja agravamento da situação na presença de maior humidade...portanto pode-se bem medir de dia.
Entretanto outras situações podem ser responsáveis pela anomalia, como por exemplo relaçionadas com a qualidade da energia fornecida... mas não punhamos o "carro á frente dos bois", investiguemos primeiro o que é mais frequente.
