Substituir cabo existente para cabo de secção superior
Re: Substituir cabo existente para cabo de secção superior
3.300+3700=7000X0,7=4,9 KVA
hangas
Mensagem por hangas »
Muitas placas de indução tem limitador de potência total por software.
Eu tenho uma a funcionar assim, e limitada a 13A (e já esteve limitada a 10A mais de um ano, quando partilhava um circuito de 2.5mm com um forno.
O circuito está protegido por um disjuntor de 16A como normalmente.
Conseguimos usar a placa sem grandes restrições.
Se consigo por as zonas todas no máximo em simultâneo? Não, obviamente, mas a limitação é feita na placa e evita mandar o disjuntor abaixo.
No caso da minha placa se tiver por exemplo uma zona no máximo, e tentar meter outra no 15 por exemplo, ela da sinal e ajusta para 10 por exemplo.
Na prática conseguimos ter todas as zonas a funcionar gerindo a potência. Umas zonas no 6, outras no 4, etc
Em situações onde não é possível reforçar o circuito, parece-me um bom compromisso até isso ser possível.
PFC_du
Enviou: 6 vezes
Mensagem por PFC_du »
Caro @hangas, a questao prende se mesmo com a utilizacao que faço dos equipamentos. Nao é infrequente ter o forno e 2 ou 3 bicos do fogao a funcionar em simultaneo
Ter o forno e 2 focos de inducao num unico circuito de 16A acho que seria limitativo e nao considero que valha a pena estar a ter de fazer essa gestao no dia a dia. Prefiro meter uma placa de gas (que é o que uso atualmente) e estar a vontade.
É apenas uma questao de preferencia pessoal.
PFC_du
Enviou: 6 vezes
A questao é que tendo o forno 3600 watts, no maximo atinge logo os 16A.
Porventura em utilizacao normal o forno precisara á volta de 10A (suposicao)
Tenho os 2 bicos do gas, mas necessitando de utilizar um terceiro nesta placa mista (inducao) com o forno em utilizacao, nem sei se nao sera manifestamente pouco. Restavam 6A para poder utilizar 1 foco, ou se pretendesse, os 2.
E depois, em dias de festa, podera ser necessario estar tudo a "bombar" e so com 16A dificilmente conseguiria utilizar bem os 2 focos da inducao com o forno.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
hangas Escreveu: 31 mar 2022, 19:26 Muitas placas de indução tem limitador de potência total por software.
Confesso que não sabia dessa possibilidade que é bastante interessante, podes enviar o modelo dessa placa?
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
amoreira Escreveu: 01 abr 2022, 09:41 Confesso que não sabia dessa possibilidade que é bastante interessante, podes enviar o modelo dessa placa?
Penso que qq modelo decente actualfaz isso. Comprei uma HOTPOINT-ARISTON e permite escolher 4 modos de potencia, alem claro, do modo como é efectuado a ligação electrica à placa.
Definição fácil de um limite sobre o consumo máximo de energia, escolhendo entre 4 níveis diferentes.
Captura de ecrã 2022-04-01 100858.jpg (154.97 KiB) Visto 1468 vezes
amoreira
Enviou: 4 vezes
Obrigado pela partilha de informação
hangas
PFC_du Escreveu: 31 mar 2022, 20:43 Caro @hangas, a questao prende se mesmo com a utilizacao que faço dos equipamentos. Nao é infrequente ter o forno e 2 ou 3 bicos do fogao a funcionar em simultaneo
Sim, obviamente que esta solução de compromisso pode não servir para todos os casos. Eu apenas deixei a nota, porque é uma funcionalidade que muitas vezes as pessoas não se apercebem e que pode remediar a situação.
Pelo menos permite optar pela placa de indução no imediato, e limitar a potencia até se resolver a questão da alimentação definitivamente.
No nosso caso deu bastante jeito porque queríamos eliminar a placa de gás o mais cedo possível.
Mas como disse, é uma questão de preferência pessoal. Para nós era mais importante eliminar o gás do que a limitação temporária.
È colocar um cabo de 2,5 mm ^2, com disjuntor de 25 A ou 4mm e 25A
Se for fio XV de 2,5 é colocar disjuntor de 2x25A com corte de neutro
Tens razão mas podias por um circuito monofásico a CABO XV 3 G 2,5 de Is=26 A < In=25 e permite 5,5/0,7=8 KVA de potência máxima.
Acho que esta solução é a mais correta
