Quadro eletrico oficina
Re: Quadro eletrico oficina
pedroborges Escreveu: 16 ago 2021, 13:00 Obrigado, É calha técnica . Para tomadas trifásicas penso que se usa um disjuntor tripolar para cada tomada trifásica como proteção, os restantes dois fios é neutro e terra.
E esses dois fios vão ter algum corte ou proteção?
É uma oficina que vai receber público
Oficina de quê? é importante, e nº de pessoas?
Como é que altero no quadro elétrico o tubo vd para calhas técnicas ?
Da mesma maneira que pôs lá o Vd, vai por a calha.
Qual é o tipo de cabo que devo usar para instalação a vista com calhas técnicas ?
Tem haver com o local, ser só oficina não diz nada.
A Azul
"Pedro, um conselho, não faça o projecto ou tente trabalhar com quem tenha conhecimentos, e que o possa elucidar sobre as regras técnicas em vigor, está no Dec lei.
Aconselho aos membros cuidado com as respostas, ainda vai dizer que foi no fórum.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Mário Escreveu: 17 ago 2021, 09:08
Ah pois. Se bem que do ponto de vista legal, acho que não pode imputar culpa a nenhum membro do fórum.
rainbow Escreveu: 17 ago 2021, 13:06
Mário Escreveu: 17 ago 2021, 09:08 Aconselho aos membros cuidado com as respostas, ainda vai dizer que foi no fórum.
Mas dar chatices desnecessárias dá, até que se prove, o contrário.
pedroborges
Mensagem por pedroborges »
o fio neutro e o fio terra das tomadas trifasicas não vai ter corte ou protecção.
Pois , mas tem que haver um ficheiro ou documento como a para o tubo vd para saber qual é a calha tecnica que devo usar em função dos cabos e da secção dos cabos
pedroborges Escreveu: 19 ago 2021, 16:35 o fio neutro e o fio terra das tomadas trifasicas não vai ter corte ou protecção.
A informação prestada "com cor diferente" é o suficiente para se saber que não tem noção do risco do que escreveu.
Este tópico fica bloqueado.
Cump
Bloqueado
