Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência
Re: Protecção - Sobreintensidades - Aperelhos de baixa potência
Se tens receio que haja fogo nos equipamentos, sempre podes utilizar a norma atex ;)
Cump
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
ohmico Escreveu: 13 jun 2021, 19:12 Boas,
habitualmente carrega o telemóvel numa tomada, como é que está protegido para a eventualidade de a fonte arder?
Cuidado que a DI é outra especialidade.
Continuo a achar que está numa de D. Quixote a ver "moínhos".
Bom ponto! Mas o carregador do telemóvel fica ligado, no máximo, 5 horas. Os carregadores que estou a mencionar, ficam ligados, 24h sobre 7 dias. Com carga, é certo, mas ligados.
O que significa "DI"?
Cumps
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 13 jun 2021, 20:07 Boas
Cump
Que livros sugere da norma ATEx? Para ficar com uma overview.
Ressalvo, que a segurança de pequenas cargas já começa a ser uma necessidade. E as marcas já começam a disponibilizar soluções, pelo que estou a pesquisar vejo isso. Por isso que abri este tópico.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
De que tipo de instalação estamos a falar?
Se considera que existe um risco real do equipamento pegar fogo (acho que ainda não foi explicado o porquê, mas vou assumir a informação como verdadeira), deveria pensar em instalar um SADI (sistema automático de detecção de incêndio), como aliás já foi dito, bem como a possibilidade dum sistema de extinção de incêndio. Porque não há disjuntor ou fusível que apague o fogo, depois de este começar.
edeluz
Enviou: 133 vezes
rainbow Escreveu: 15 jun 2021, 16:07 Boa tarde.
Possível causa de incêndio
Um dos trasnformadores entrar em curto circuito ou sobrecarga, aquecer e começar a arder (motivo: avaria interna). O cenário que estou aqui a estudar é a criação de um foco de incêndio em que não existe aumento de corrente que possa ser "visto" pela aparelhagem de protecção.
Está a falar deste sistema?
Pelo que tenho conseguido pesquisar esse sistema apenas carece de um detector termovelocimétrico (como já sugerido neste tópico) uma electroválvula na botija do extintor. Uma vez detectado o foco de incêndio é dado o alarme. A electrovavula é aberta e o CO2 é descarregado.
Aqui fica mais informação sobre o sistema (https://co2firetech.com.br/home/services/). Quais empresas comercializam este tipo de soluções/equipamentos em Portugal?
Há diversas empresas que têm sistemas de auto-extinção de fogo.
O CO2 não é muito utilizado atualmente, usam mais outros gases de menor pressão, e que tambem servem para inundar salas e que se pode respirar.( HFC-227ea) um dos que se usa.
Se vires alguns autocarros da R Nacional têm sistema de auto-extinção de fogo no motor. (têm indicação no exterior do sistema)
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mário Escreveu: 08 jul 2021, 10:32 Boas
Durante as minhas pesquisas também vi estes sistemas aplicados em autocarros. Não conhecia esse agente! Obrigado
Se num motor térmico de combustão interna, "atirares" com CO2, partes o motor pelo diferencial de temperatura
Cump
edeluz
Enviou: 133 vezes
Será para proteger apenas aparelhagem, fios e transformadores. Estou inclinado para o CO2, por ser próprio para Q.E.
O que achas?
Preciso é de encontrar empresas que vendam electroválvulas em cilindros e detector termovelocimétrico de marcas certificadas. Caso conheçam agradeço a partilha.
As valvulas por norma é por contra-peso, por causa da pressão e não só.
Tecniquitel
Tecnilab
e muitas outras.
Enviou: 17 vezes
se continua a falar da UPS e dos transformadores dos routers pode estar descansado porque eles, mesmo em caso de avaria, não ardem com chama, não possuem, eles próprios, nada que arda.
Já agora, aproveitando o tema, conto-lhe que, nas muitas dezenas de anos na manutenção industrial, só uma vez assisti ao incêndio de um quadro de comando de uma máquina, nos idos de 70.
Tratava-se de quadro, já naquela época, antigo cujos condutores se encontravam amarrados com "fio do norte", pois antigamente não havia calhas, era um equipamento muito sujeito a poluição que se infiltrava no interior.
Claro que o dito era limpo com frequência por aspiração e aguardava substituição, até que surgiram no mercado uns líquidos milagrosos cujos fabricantes diziam poder ser utilizado até em tensão para lavar quadros.
O fornecedor foi lá fazer uma demonstração, - não foi permitido lavar em tensão -, o dito ficou lavadinho mas quando a tensão foi ligada pegou fogo.
Na verdade o líquido tinha uma rigidez dieléctrica muito alta o que levava a que não se compreendesse o porquê do sucedido.
O líquido permitia até ser submetido a chama directa e não ardia.
Houve que investigar e ràpidamente se concluiu que a resistência à chama se perdia se se embebesse um tramo no produto e o submetesse ao fogo.
Ficou descoberto que o chamado "fio do norte" foi quem motivou o desastre.
Se acharem que esta conversa é descabida neste local podem exclui-la.
Lá diz o outro, a electricidade não arde.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Como já disse o Mário, existem várias empresas em Portugal que operam na área, e que podem apresentar uma solução específica para o seu caso.
E como também já foi dito, é perfeitamente possível que o sistema seja direcionado apenas para a protecção de equipamento e não duma instalação ou edifício inteiro.
Mas não sei se um detector e uma botija de CO2 chegam, poderá ser necessário uma central e outros equipamentos.
edeluz
Enviou: 133 vezes
Alguém já trabalhou com isto?
https://www.amazon.com/Automatic-Exting ... B074KZDNKY
https://www.afofireballs.com/products-specifications/
Falta saber se isto é homolgado ou coisa que o valha :D :lol:
edeluz
Enviou: 133 vezes
ohmico Escreveu: 08 jul 2021, 16:12 Boas,
Muito obrigado pela excelente partilha! Aprendi bastante (thumbs up) :D
