LIGAR/DESLIGAR LAMPADA EM 3 PONTOS
Re: LIGAR/DESLIGAR LAMPADA EM 3 PONTOS
usando o anexo do rui14 verifica a posição dos contactos, principalmente do inversor, pois se não ligares o inversor correctamente acontece exactamente o defeito que indicaste
Como antes instalador e atual projetista, fiz aqui um esquemazinho rápido em AutoCAD, talvez te ajude.
Entre o 1º comutador de escada e o 2º comutador de escada podes por os inversores que quiseres, (desta forma consegues comandar mais que 3 locais). Mas no teu caso como só queres comandar em 3 partes da casa é o suficiente.
Atenção, eu fiz o esquema desta maneira mas nao sei como tens a instalação feita a nível de tubagens, o 1º comurador nao precisa ir à caixa de derivação, este pode ir direto ao inversor e de seguida ao 2º comurator.
O esquema está em anexo.
Abraço.
Abraço.
- COM_ESCADA_INV.pdf
- Comando iluminação 3 pontos
- (15.03 KiB) Transferido 107 vezes
