Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial
Re: Ensalgalhada com a iluminação pública e disparos no meu diferencial
1º Ele mediu a terra? qual o valor dela?
2º Mediu a resistência de isolamento da instalação?
Se não fez o ponto 1 e o 2, fez só cocegas...
[/quote]
Nem uma coisa nem outra ... Por isso e que torci logo o nariz
[/quote]
[/quote]
Os diferenciais "mA" são instalados de acordo com as normas!
Casos regulamentados WC etc.., têm que ser de alta sensibilidade!
A restante instalação "mA" pode ter de acordo com a medição efectuada do terra existente.
Enquanto não for feito o que já se escreveu, são só suposições, é necessário dados tecno-científicos para a resolução do problema, e não andar a mascarar a situação.
"ele espeta com dois ou três diferenciais de 300mA e não desliga". Não é solução, sem saber o valor do terra.
Nem uma coisa nem outra ... Por isso e que torci logo o narizNunodias Escreveu: 08 jan 2019, 19:37 1º Ele mediu a terra? qual o valor dela?
[/quote]
- Enviou: 17 vezes
o facto de os outros apartamentos não terem problemas, pode estar relacionado com, como agora as alimentações são maioritariamente monofásicas, o não estarem ligadas à mesma fase.
Continuo a achar que o defeito entra pela terra, por elevação do potencial desta que pode muito bem ser uma harmónica.
De qualquer modo será aconselhável estudar esse eléctrodo de terra, em vez de andar a gastar dinheiro com alterações no quadro pois o problema não está dentro da habitação.
Não acredito que seja a iluminação publica a interferir na sua residência. O ID vê sempre a montante da instalação e nunca a jusante. Se o Edifício for muito antigo poderá nem ter terra, ou caso a tenha poderá ter um valor absurdo. Tive um caso idêntico, e o problema é que um cabo tinha uma fissura no isolamento e ao final do dia quando a instalação de tornava mais capacitiva havia uma passagem á terra. Na zona o distribuidor tem ramais aéreos ou subterrâneos?
Eventualmente subterrâneos . Vivo perto de uma empresa de telecomunicações onde existem uma grande quantidade de servidores .
Tem de existir alguma coisa coma iluminação pública. A medida que os dias ficam mais longos a mesma liga mais tarde e o meu quadro também dispara mais tarde. Tenho mais de 40 dias seguidos de disparos a acompanhar a iluminação pública...
Agora deve serem duas coisas ao mesmo tempo. Digo eu...
Eu vou lhe pedir para medir a terra e a resistência de isolamento adicionalmente.
Vamos lá ver
Vamos lá ver
Boa tarde. Bem electricista nem vê-lo .......então pus a mão a obra.
Descobri o problema.
Bem . Então descobri um aquecedor de parede da altura da construção do prédio escondido num painel.
O aquecedor estava "desligado" mas foi usado a alimentação do mesmo para criarem uma tomada na divisão. ..
Arranquei o painel. Retirei o aquecedor. Refiz as ligações com uma caixa de derivação nova.
Testei na altura da iluminação pública ligar bingo. Não dispara!!!!..
Infelizmente o tal electricista quando lhe pedi para medir a terra e resistência de isolamento, nao atende o telefone lol
Última edição por Nunodias em 12 jan 2019, 06:48, editado 1 vez no total.
Mas pede para medir a terra e o isolamento, e ele que escreva os valores.
Sim . Vou insistir com ele. Mas pelo menos já tenho tudo a funcionar com a terra ligada e não cai o diferencial mesmo quando a iluminação pública liga.
