Interruptor Diferencial Dispara sem mais nem menos
- Enviou: 413 vezes
Re: Interruptor Diferencial Dispara sem mais nem menos
boas. essas avarias são complicadas tem de se ter muita paciencia para as resolver, e não é a solução mudar diferenciais eu tenho montes de inatalações feitas e inspecionadas e coloco em todas dif de 003ma e ate hoje não tenho motivo de queixa de avarias o que tenho feito é arranjar as dos outros. ai pode ser uma pequena passagem de corrente nalgum circuito. por isso defendo o uso de dijuntores bipolares nas instalações. cump
então a melhor solução ou maneira mais fácil de resolver ir passando o interruptor de 10mA pelos disjuntores até ver qual é a zona?
Neste momento esta instalado no quadro conforme as imagens ou seja 1 de 30mA para tudo.
Tenho aqui de sobra 1 de 300mA, 1 de 30mA e 1 de 10mA(comprei de manha).
P.S: Ja nao vai abaixo desde ontem cerca do 12h.
Com tantos diferenciais agora até podes colocar 1 de 300mA como geral, depois divides uma parte dos circuitos para um de 30mA e os restantes para o outro de 30mA. Com o de 10mA vais alternando entre disjuntores para tentares descobrir qual o circuito com problemas.
Os dois de 30mA podem-te ajudar a descobrir mais cedo o problema, aquele que disparar é o que tem um circuito com o defeito, depois é só percorreres os disjuntores desse diferencial de 30mA, com o diferencial de 10mA.
Atenção, deves garantir que os circuitos estão protegidos por algum dos dois diferenciais de 30mA.
Não se pode trocar diferenciais, sem se saber se é possível, tens que saber o valor da terra.
Cump
xpgame Escreveu: 25 nov 2018, 12:43 Boas Mário.
em que consiste o teste mega? qual o aparelho que é utilizado e como é feito esse teste ?
É um teste feito por técnicos de electricidade
O mega, chama-se megaomimetro.
Através do multimetro não é possível ver se algum eletrodoméstico está a dar passagem a terra?
Se for grande a passagem. Mas tem uma tensão muito reduzida.
obrigado.
Já agora porque pode afetar eletrodoméstico se o interruptor for de 300ma. confirmei agora no quadro elet rico dos meus pais e está montado com 1 de 300ma para tudo .
Cump
Obrigado pelas dicas. Para medir a terra como faço?
Qual o aparelho mais assertivo\facil de usar?
Para medir a terra, usa-se o medidor de terras por ex. Fluke 1625.2
Cump
Cump
Usando o multimetro não resolve em nada,nem para ter uma noção?
Tem pouca tensão
Cump
Cump
Pois sendo assim nao disponho de ferramentas para tal. amanhã vou contatar o eletricista responsável. espero que ele tenha ferramentas para medir isso. Se não estamos tramados.
