Terei ligação Terra?
Corvo79
Enviou: 6 vezes
Re: Terei ligação Terra?
Mensagem por Corvo79 »
Sim, mas o fio está ligado à algum lado pois verifiquei com o multímetro...
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes
Mensagem por tpinheiro »
Corvo79 Escreveu: 08 out 2018, 15:50 Sim, mas o fio está ligado à algum lado pois verifiquei com o multímetro...
Como fez essa verificação?
Corvo79
Enviou: 6 vezes
Isto funcionava aqui um cabeleireiro... Tem tomadas terra no quarto e no WC... Na cozinha não tem... Continuo sem saber é de onde vem o fio terra já que no contador não vejo nenhum...
Corvo79
Enviou: 6 vezes
Ah.. E o contador era trifásico, entretanto já alterei para monofasico
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 4 vezes
Corvo79 Escreveu: 08 out 2018, 16:13 Isto funcionava aqui um cabeleireiro... Tem tomadas terra no quarto e no WC... Na cozinha não tem... Continuo sem saber é de onde vem o fio terra já que no contador não vejo nenhum...
Como anteriormente um colega já disse:
alfaxander Escreveu: 08 out 2018, 15:36
Corvo79 Escreveu: 08 out 2018, 14:49 Tenho tomadas com fio terra, ainda não percebi é de onde vem esse fio.... Vou continuar a pesquisa...
Uma vez que a instalação foi toda revista essas tomadas poderão ter ficado já com a ligação de terra preparada, eventualmente até a alguma caixa de derivação ou algo do género, a espera de uma possível terra a ser criada no edifício.
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 4 vezes
Ou na pior das hipóteses é apenas uma ponta de fio terra dentro da tubagem que está ligada na tomada, não existindo qualquer circuito.
Corvo79
Enviou: 6 vezes
Com o multímetro na fase e neutro da 230v com o multímetro na fase e terra da 230v...com o multímetro no neutro e terra da zero...
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Corvo79 Escreveu: 08 out 2018, 17:57 Com o multímetro na fase e neutro da 230v com o multímetro na fase e terra da 230v...com o multímetro no neutro e terra da zero...
O que é bom sinal. O significa (isto visto à distância) que talvez as tomadas tenham terra mas esta não está ligada (como já foi escrito).
Entretanto, como ficou este assunto?
Cumps
