Rígido ou Fléxivel
edeluz
Enviou: 133 vezes
Re: Rígido ou Fléxivel
Mensagem por edeluz »
jodsbrum Escreveu: 16 ago 2018, 15:41 É verdade nelmindo, consegue-se fazer muita coisa bem feita com o fio flexível. Também nos quadros industriais se utiliza as calhas para alojar os fios e fica bom. Eu cá prefiro o flexível é muito mais fácil de trabalhar.
Então a única vantagem do rígido é o facto de não precisar de ponteiras? Ou é uma questão de gosto?
Cumps
O flexível não precisa de ponteiras nos ligadores rápidos do tipo "cage clamp" ou alavanca.
Duas vantagens do rigido é a disponibilidade de secções à venda nos distribuidores e a preço mais reduzido para a mesma secção.
Facilmente encontra 100m de 16mm2 rigido verde amarelo, do que flexível.
Teoricamente a quantidade de cobre é a mesma, mas o método de produção e a lei da oferta e procura, provavelmente influencia a diferença de preços.
Por exemplo em ligações onde é preciso fazer uma ligação do tipo olhal, é mais fácil cravar um terminal num flexível do que fazer um olhal no rigidos maciços abaixo dos 10mm2.
roadwolf
Mensagem por roadwolf »
No caso de interruptores de ligação rápida e para tomadas se calhar o flexível não é muito "indicado"... por isso pergunto, e se for flexível em tudo e junto ao interruptor e tomada, fizer uma emenda com ligador wago (alavanca) para mudar para rígido só no ponto de encaixe na tomada e/ou interruptor?!
faz sentido?
ps: já agora, H07V-K = flexivel com Tensão:450-750V, no entanto pergunto se pode ser usada em 230v.
Aprendiz e interessado pela área de electricidade com uma formação modular de 100horas em electricidade e circuitos eletromecânicos
rnbc
Enviou: 5 vezes
Mensagem por rnbc »
nelmindo Escreveu: 17 ago 2018, 01:53O flexível não precisa de ponteiras nos ligadores rápidos do tipo "cage clamp" ou alavanca.
E simplesmente torce o fio? Sempre vi usar ponteiras ou em alternativa soldar as pontas com estanho para as tornar capazes de ser enfiadas sem começarem a sobrar filamentos...
O problema do fio flexível simplesmente torcido é que qualquer aperto em excesso começa a cortar os vários filamentos. Se for retirado do ligador e recolocado várias vezes os filamentos começam a partir, ou dobram e não entram com facilidade. É uma chatice.
Agora em ambientes com vibração, ou cabo que esteja sujeito a movimentos, só se pode usar flexível ou mesmo muito-flexível (tem filamentos mais finos ainda) porque caso contrário o metal vai partir por fadiga.
E para cabos muito grossos ou dentro dos quadros elétricos também dá bastante jeito o flexível!
elfo106
Enviou: 21 vezes
Mensagem por elfo106 »
Pela vossa experiência, consegue-se ligar fio flexível com ponteira cravada naquelas tomadas e interruptores com de ligação rápida? Ou tendo a ponteira o fio já não cabe no orifício ou não prende corretamente?
rfontes
Mensagem por rfontes »
Boa tarde, Sr. João Brum
A minha dúvida está na segurança, cabo 2x2,5mm flexível (multifilar) para tomadas !?
Era uma questão para colocar pessoalmente na Segunda-feira.
RFontes
