Aumento de potência para 41.40 KVA
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Re: Aumento de potência para 41.40 KVA
Mensagem por Pedro Barradas »
lcmmonteiro Escreveu: 29 set 2018, 11:27 A questão é mesmo essa a edp aceitou o pedido de aumento de potência para 41 KVA e após este tempo todo informou que o ramal suporta este pedido.
E agora indica que é preciso certificação. ... Como vou certificar uma instalação de uma moradia que não foi refeita?
Apenas as zonas ampliadas foram renovadas e só estas consigo garantir que estão de acordo com as normas. .. O resto da moradia rc e 1 pISO não foi renovado. ... Tal como referi apenas as zonas ampliadas tais como cave ar condicionados e a garagem que foi transformada em habitação. ...
A única necessidade deste aumento de potência e a exigência do cliente no favor simultaneidade pois quer usar tudo em simultâneo e todos os equipamentos foram eletricos não quis gás nem painéis de aquecimento.
Tudo o que foi refeito eu sei que passa mas o que se manteve por não ter sido feito qualquer obra no rc e 1 piso não posso garantir...
Mas que parvoice foi essa da simultaneidade !!!? explicou as consequências ao seu cliente, explicou que nunca se considera essa simultaneidade!!?
Agora o seu cliente que pague a renovação da restante instalação electrica de acordo com as normas actuais.
Actualmente, desde o mês passado,até é necessário a elaboração de projecto para instalações do tipo C > 10.35kVA!!!
Qual o motivo do seu cliente querer esse tipo de potencia?, tem tido problemas na instalação, tem máquinas trifasicas especiais de corrida? qual era a potencia instalada anteriormente ?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Esta não é uma situação fácil de explicar mas irei tentar.
Este cliente tem uma moradia de cave rc e 1 piso. Foram renovadas novas zonas para servir de hostel nomeada mente a cave e a garagem.
O que o cliente pretende é que em cada zona renovada os clientes possam usar tudo a vontade e como é lógico tal não é possível pois utilizar termo acumuladores placas fornos e tudo o que queiram ligar e mais a moradia em questão rapidamente os 10.35 KVA são esgotados....
Neste momento não existem existemquipamentos trifásicos e tudo monofísico mas o cliente quer tudo ligado ao mesmo tempo sem haver problemas e como é claro isso é impossível. ..
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Pois devia ter alertado que um aumento de potência requer certificação a toda a instalação. Qualquer técnico habilitado tem obrigatoriamente que saber isto. Agora tem uma bela bota para descalçar.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Ao abrigo da nova legislação terá que ter projecto e ser certificada. É a minha opinião
Gil82
Mensagem por Gil82 »
lcmmonteiro Escreveu: 29 set 2018, 13:04 Esta não é uma situação fácil de explicar mas irei tentar.
Pois isso tem de se explicar ao Cliente a lei, pois não são obrigados a saber nem a achar bem ou mal. É o que é... aumentos de potência sempre precisaram de certificação da instalação e agora mais de 10,35kVA também é preciso projeto!
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Boa noite.
Após algum tempo (bastante até), consegui obter uma resposta definitiva com o objectivo em dar como concluído este processo.
Após uma longa conversa com um Eng. de uma empresa de certificações a única obrigação que irá ser necessária intervir é a alteração da localização da portinhola e contador, pois ambos encontram-se dentro da moradia, tal como fora referido anteriormente e, agora vão passar para o muro de entrada da respectiva moradia.
O respectivo Eng. indicou-me que não seria necessário o projecto e que deveria colocar uma P100 e a caixa de contagem no muro da moradia para passarem o novo ramal e seria o suficiente para resolver esta situação que permite à EDP realizar o aumento de potência.
Em outra conversa com outra pessoa que irá ser responsável pela instalação do ramal fui informado que a secção do ramal é de 35 mm^2 em aluminio.
Apesar de o troço desde a portinhola até ao quadro de entrada ser realizado em cabo de 16 mm^2 em conduta enterrado no solo, pois é suficiente para esta situação que não chegará aos 60A mesmo com quase 30 metros de comprimento e terá uma queda de tensão na ordem dos 2%, a minha dúvida aqui é a seguinte:
se o ramal chega a 35 mm^2 a P100 será a correta? Ou deverei optar pela P400 ?
Apenas a caixa de contagem é suficiente ? Ou deverei optar pela caixa de contagem com TI's ?
Segundo o manual da EDP o armário de contagem indirecta só é necessário para potência superior a 41.40 KVA e, como aqui estamos quase no limite não quero ser induzido em erro e ter que voltar atrás e refazer tudo novamente...
será sensato seguir a indicação da instalação de uma caixa de contagem no exterior e uma P100 apenas para receber o novo ramal a 35 mm^2 ou deverei jogar pelo seguro e instalar um armário de contagem indirecta (caixa de contador + caixa de TI's) preparado para receber a telecontagem e modem, e a P400-125A ???
Outra questão que nada tem a ver com esta situação:
como ainda não instalei nenhuma das novas caixas telecontagem nem tão pouco tive oportunidade em conhecer uma, se for possível partilharem algumas informações sob o método de instalação, agradecia, pois pelo que já ouvi parece que têm que ter instalado uma tomada 230V e uma RJ11
lcmmonteiro Escreveu: 18 nov 2018, 20:44 Boa noite.
Tratando.se de uma moradia unifamiliar com potencia de 10.35Kvas não necessita de projeto, acima dessa potencia necessita de projeto.
A portinhola P100 é a indicada, ou seja essa portinhola permite ter uma potencia instalada de 69Kvas.
A contagem de energia é normal, ou seja em BTN.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
E após 8 meses informo que apenas tenho a inspeção feita, qual foi aprovada tendo apenas como nota a ausência de quadro parcial no piso superior. Mas como é anterior a 2006 (a construção da moradia foi nos anos 70) e ao abrigo da RSIUEE ficou apenas registada como NG-2 e foi aprovado.
Relativamente ao projeto, como foi realizado o pedido antes de Agosto não foi necessário:
Dispensada a apresentação de projeto para efeitos de ato inspetivo, por Despacho da DGEG, dado que o processo de ligação à rede se iniciou anteriormente publicação da Lei 61/2018 de 21 de Agosto. Moradia dos anos 70.
Agora só fica em falta os trabalhos que já não são da minha autoria mas sim da EDP e vamos ver quanto tempo agora vão demorar para instalar o ramal....
Mais uma vez ficam os meus agradecimentos pelo vosso apoio.
lcmmonteiro Escreveu: 08 mar 2019, 19:33 E após 8 meses informo que apenas tenho a inspeção feita, qual foi aprovada tendo apenas como nota a ausência de quadro parcial no piso superior. Mas como é anterior a 2006 (a construção da moradia foi nos anos 70) e ao abrigo da RSIUEE ficou apenas registada como NG-2 e foi aprovado.
Pediu Inspeção sem o ramal executado e foi aprovado para 41.4Kvas?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Sei que o tópico já tem alguns meses mas recordo que o ramal já existia com a.portinhola dentro da.habitação.
Foi colocada uma portinhola no muro e caixa de contagem para a.chegada do novo ramal para a Potência máxima de 41.40 KVA.
A ficha eletrotécnica anterior tinha um pma de 10.35 KVA e estes trabalhos adicionais e respetiva Inspeção foram exigências da edp para a execução do novo ramal.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Concluo este tópico com a seguinte situação.
Após todos os trabalhos adicionais como tenho vindo a descrever e sem conseguir compreender a EDP fez o novo contrato com o aumento de potência para o máximo previsto de 41.40KVA recorrendo ao ramal já existente e com a ligação à mesma portinhola existente dentro da moradia.
Agora coloco a questão qual ainda não obtive resposta
Se me exigiram uma Nova localização de portinhola e caixa de contagem porque razão foi investido tempo e dinheiro para agora ficar a embelezar o espaço sem qualquer uso?!
caldeirone
Enviou: 7 vezes
Mensagem por caldeirone »
É só a minha opinião mas, parece-me que estas histórias terminam sempre assim, sem resposta. Ou pelo menos, sem uma resposta lógica e consistente. Para uns casos é de uma forma, para outros é de outra... enfim. Desculpem-me o desabafo :)
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
caldeirone Escreveu: 10 mai 2021, 15:34 É só a minha opinião mas, parece-me que estas histórias terminam sempre assim, sem resposta. Ou pelo menos, sem uma resposta lógica e consistente. Para uns casos é de uma forma, para outros é de outra... enfim. Desculpem-me o desabafo :)
Neste caso em concreto foi investido tempo e Dinheiro na alteração da. Portinhola e caixa de contagem com cabo. Novo desde a portinhola até ao. Quadro geral e no. Fim serviu apenas para exposicao... Mantiveram o mesmo ramal até à portinhola no interior da moradia e aumentaram o contrato até 41KVA.
O cliente ficou satisfeito e ainda duvidou do. Trabalho adicional que o regulamento me obriga a executar e a conversa com a EDP na altura também me obrigou a essas alterações.
E agora pergunto para que? Se aumentaram a potência com tudo como estava?!
Enfim...
