Q.E.P. para bancada de trabalho
- Enviou: 133 vezes
Re: Q.E.P. para bancada de trabalho
Irei ter 30 equipamentos pendurados em duas tomadas. Cada uma com um disjuntor de 16A. Para uma tomada terei 1800W e para outra 3300W
Um projecto para 100€, sem contar com condutores e mais os acessórios!
- Enviou: 133 vezes
Olá,
Estou neste momento a ver o catalogo da Hager. No que toca à empresa Efapel já identifiquei as calhas que pretendo, são estas (conforme já tinhamos falado!) XXXXXXXXXXXX/F0kH4B.jpg
Mas do que vi até agora, na Efapel, fiquei com a ideia que o interripor não entra aqui! Para o interruptor ser colocado tenho que ter uma calha DIN, pois o interruptor precise deste tipo de calha para ser colocado. No caso de calhas DLP (que penso que sejam estas da Efapel) não encontro um acessório que permita segurar o interruptor. É possível o que pretendo fazer? Ou terei que colocar o interruptor em um quadro parcial?
Reparei que existem tomadas vermelhas e brancas na mesma calha. Isso significa o que? As calhas tem as mesmas caracterisiticas e são apenas utilizadas para fins distintos dependendo do objectivo do projectista?
Cumps
Cumps
Essas calhas não são pensadas para colocar equipamentos que habitualmente se instalam em quadros eléctricos, pelo que terás de adaptar de alguma forma ou desistir da ideia de colocares nessa calha esses equipamentos.
As diferentes cores dos centros das tomadas são utilizadas para distinguir o "tipo"/"forma" de alimentação, se rede normal, se UPS, se gerador.
- Enviou: 133 vezes
Relativamente às cores gostei! Assim posso personalizar consoante a minha necessidade!
Vou mandar tudo a Q.E.P, assim fico com uma instalação mais personalizada!
- Enviou: 133 vezes
Encontrei as calhas DLP na Legrand e na Efapel (descobri também que todas as marcas tem dezenas de catalogos - O que torna a busca complexa
Gosto da proposta da Legrand e das tomadas Mosaic (talvez pela publicidade mais bonita da Legrand em detrimento da Efapel
Gostava de saber (agradeço ideias) como posso passar um cabo 3G2.5 nos topos das calhas! Estou a pensar furar os topos e colocar um bucins. Mas será que existe já acessórios para este tipo de necessidades?
Cumps
Cumps
- Enviou: 133 vezes
Que série/gama de tomadas a se refere com esses preços para as calhas DLP?joao.pt Escreveu: 19 jul 2018, 10:57 30 tomadas acho um exagero mas cada um sabe aquilo que quer.
Esse perfil com 2,10 metros anda em torno de 25€. As tomadas aponta para 2,5€ cada. Isto valores por excesso e sem qualquer desconto.
Cumps
Os dimensionamentos podem ser muito simples ou complexos..
Podes te guiar pelos valores já tabelados ( cada circuito de iluminação com disjuntor de 10A, seção mínima de 1,5 mm² e com um máximo com 8 pontos de consumo.. circuito de tomada com disjuntor de 16A, seção minima de 2,5 mm² e com um máximo de 8 pontos de consumo)…
Ou se quiseres ser mais preciso calcular o:
Is
Fator de Aquecimento
Sobreintensidades
Icc
Os três ultimos tens que te guiar pelas tabelas de instalações elétricas.
Ainda tens Fe, Fs, Fu…
Quanto às calhas, eu prefiro a EFAPEL. O que acho mais importante é as dimensões das calhas, tens que ter em conta quantos cabos ou condutores vao passar
- Enviou: 133 vezes
O número máximo de pontos de consumo é porque não sabemos o que lá vai ser ligado. Mas uma vez sabendo que cargas é que vamos ligar o número de pontos de consumo é irrelevante. Por exemplo, uma tomada que esteja pendurada em um disjuntor de 16A (3680W), posso ligar 160 tomadas, desde de que a potencia aparente total não ultrapasse os 3680 VA. É isso?RicardoENTA Escreveu: 31 jul 2018, 04:30 Os dimensionamentos podem ser muito simples ou complexos..
Agora tenho é que considerar a secção do cabo. Uma vez que é de 1.5mm². Vou consultar as tabelas e logo deixo um post sobre isso!
Já não me recordo, é uma questão de procurares no catálogo ou no local onde vais comprar o material.edeluz Escreveu: 30 jul 2018, 20:26Que série/gama de tomadas a se refere com esses preços para as calhas DLP?joao.pt Escreveu: 19 jul 2018, 10:57 30 tomadas acho um exagero mas cada um sabe aquilo que quer.
Cumps
- Enviou: 133 vezes
Já encontrei!
Em um condutor de 1.5mm² quanto de corrente posso colocar lá a passar? Onde posso consultar esta informação. Pelas pesquisar que realizei aparecem muitas tabelas. Da que me deu mais confiança foi esta (http://www.marioloureiro.net/tecnica/el ... ocabos.pdf), talvez erradamente. Mas a questão é!? Como identificar o condutor? Porque para identificar a tabela tenho que saber mais sobre o condutor, certo?
Podes usar um software para dimensionar os cabos... experimenta o ecodial da schneider, é gratuito.
LINK:
https://www.schneider-electric.com/en/p ... lculation/
LINK:
RFF
RFF
- Enviou: 133 vezes
Já instalei. Agora vou ter que aprender a trabalhar com ele! Novas dúvidas surgiram:
1-É possível desenhar/dimensionar apenas os cabos?
2-Sendo uma instalação domestica que tipo de circuito a montante escolho?
3-Os condutores que tenho no interior da parede são de XLPE ou de PVC?
Os condutores são estes : https://postimg.cc/image/hbcynvx1j/ São de 1.5mm², correcto?
[UPDATE1]
Pelo que estou a ver este software é bastante complexo. Considera o tipo de terras (eu não sei isto) e considera outros aspectos que eu ainda apenas ouvi falar. Das coisas que percebo e me parecem complexas é o tipo de instalação, fui ver às RTIEBT e a escolha da aparelhagem. Mas existem muitos aspectos na escolha da aparelhagem que não sei dimensionar.
Não estarei a tentar matar uma mosca com uma bazuca!?
Pelo que descobri tenho um disjuntor de 16A que alimenta uma tomada de parede com condutores de 1.5mm². Pela tabela do mario loureiro, o condutor de 1.5 pode aguentar até 48A numa instalação embebida com temperatura do solo a 20ºC?
Cumps
[UPDATE1]
Cumps
Cuidado com as diferenças entre diâmetro (mm) e secção (mm^2). Isso aparenta ser 2,5 mm^2.
- Enviou: 133 vezes
Converte para secção e sim, é de 2.5mm². Por isso, qual a corrente posso colocar neste circuito, com este disjuntor https://postimg.cc/image/8xlq68j3r/, os 16A?
só te consigo responder a algumas perguntas em setembro, porque é quando tenho as tabelas de instalações elétricas.
"o condutor de 1.5 pode aguentar até 48A numa instalação embebida com temperatura do solo a 20ºC?"
Quando dizes embebida, é na parede certo ? então porque o factor de correção da temperatura do solo?
