Quadro electrico doméstico
Re: Quadro electrico doméstico
KRUX Escreveu: 29 dez 2017, 18:20 E não tem mal em misturar iluminação com tomadas no mesmo circuito?
Vai por aqui uma confusão, como é que está a pensar fazer, para misturar circuitos de iluminação com tomadas, se:
Os circuitos existentes mantêm-se todos, ou seja cada circuito ligado no seu disjuntor (proteção Termomagnetica) ou seja cada disjuntor protege um circuito em termos de curtos circuitos, tec.
O Interruptor diferencial pode funcionar como corte geral ou não, e este sim protege contra contatos indiretos todos os circuitos existentes nessa instalação eletrica.
KRUX
Enviou: 5 vezes
Mensagem por KRUX »
Se calhar não não me expliquei...
Aqui o caro Josecalado é que disse que iluminação deveria ser dividida pelos dois ID,sendo actualmente um de iluminação e outro de Tomadas se dividir fica misturado...
CAOR
Mensagem por CAOR »
Amigo existe no mercado contadores de energia apenas igual a um modulo de disjuntor! até vejo em baixo uma tampa que dá para o mesmo!
KRUX
Enviou: 5 vezes
Mensagem por KRUX »
CAOR Escreveu: 29 dez 2017, 22:25 Amigo existe no mercado contadores de energia apenas igual a um modulo de disjuntor! até vejo em baixo uma tampa que dá para o mesmo!
Queria por algo deste genero, que medisse consumo instantanêo.
Enviou: 17 vezes
Se alguém me pudesse esclarecer o que são disjuntores DCKA 31??
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Viva,
O mais fácil e económico é usares esse ID de 25A-30mA que protege a banheira como corte geral. Verifico que o teu limitador da EDP está nos 20A. Portanto podes perfeitamente ter o corte geral nos 25A.
Mário Lopes
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
ohmico Escreveu: 30 dez 2017, 12:21 Boas,
Tentei procurar a referencia neste catalogo https://www.schneider-electric.com.br/d ... rutura.pdf e nao aparece essa serie de disjuntores. podera ser disjuntores serie K para Tensao DC?
Enviou: 17 vezes
LVirtual Escreveu: 02 jan 2018, 14:54
também suspeito que sejam disjuntores para DC e portanto não deveriam estar ali naquele quadro.
Isso é referência da Schneider. Os disjuntores são curva C, 16 A - 230~ (AC) - 3 kA.
KRUX
Enviou: 5 vezes
Mensagem por KRUX »
Então resumindo.....
O "Geral" da EDP faz a função de corte geral, em seguida ponho um diferencial de 30mA que me protege e alimenta os restantes dijuntores de tomadas e iluminação incluindo a banheira.
Assim sai o geral actual e o diferecial da banheira e ja ganho o espaço que preciso.
No caso de aumentar potência é por um dferencial de 40 Amp a 30 mA.
Estou a pensar bem?
Obrigado a todos pelas dicas!! :D
alucas
Enviou: 11 vezes
Mensagem por alucas »
ENERGY Escreveu: 28 dez 2017, 20:39
KRUX Escreveu: 28 dez 2017, 19:43 Aqui está a foto...
Agradeço os vossos Setups ou sugestões..
Se precisa mesmo de criar espaço, só tem uma solução, é passar o corte geral do Q.E a um ID 2x40x30mA, e retirar todos os outros IDs.
exatamente o que tinha dito é simples, "corrigo 30mA é de alta sensibilidade"
